[II 2.4 MIVEC] Błąd P0134 |
Dragnes92
Auto: Outlander II 2.4 4WD 170KM
Wysłany: 30-05-2023, 12:51 [II 2.4 MIVEC] Błąd P0134
Cześć,
Ostatnio jadąc na gazie wyskoczył mi błąd P0134 - Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 1)
Przejechałem 140km zużywając 40l gazu 😯... Gdzie normalnie jade ponad 300+...
Potrzebuje informacji gdzie znajdę i jak dobrać się do wymiany sondy lambda ? Outlander 2007r... |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Dragnes92
Wysłany: 18-06-2023, 16:34
Ostatnimi czasy jeździłem tylko na benzynie ze względu na ten błąd jak w temacie..
Ale ostatnimi czasy na benzynie zaczął wyskakiwać również P0420...
Jakieś pomysły ? Jak sprawdzić czy to na pewno sonda ? Przebieg 240kkm 🤔 |
Wysłany: 18-06-2023, 17:01
Jak pracują sondy sprawdzisz choćby zwykłym elmem lub podobnym interfejsem.
Omomierzem sprawdzisz grzałki sond, czy są sprawne będą pokazywać jakąś wartość w Ω. |
Dragnes92
Wysłany: 18-06-2023, 17:25
Cos takiego mi wyszło 🤔
Nie wiem czy odpowiednie opcje wybrałem 🤔
Wysłany: 18-06-2023, 19:23
| Ta z wykresem jak u truposza to chyba padła. |
Dragnes92
Wysłany: 06-07-2023, 00:38
| Sonda wymieniona, po 100km blad P0420 znowu wyskoczyl. Jakies pomysly co gdzie jak ? |
Wysłany: 06-07-2023, 07:50
A jak spalanie, spadło do normalnych ilości?
Wymieniałeś pierwszą czy drugą? |
Dragnes92
Wysłany: 06-07-2023, 15:40
| Bizi78 napisał/a: | A jak spalanie, spadło do normalnych ilości?
Wymienilem pierwsza sonde. Spalanie w sumie caly czas tak samo wychodzi mnie mieszana jazda ok. 10L na 100km.
Ogolnie poza zapaleniem sie checka na na benzynie nie ma zadnych odczuwalnych objawow tylko ten blad P0420...
A jak odpale gaz to wyskakiwalo do tego P0134, auto szarpie, dusi sie , braki mocy itp
[ Dodano: 06-07-2023, 16:03 ]
Gosciu ktory wymienial ta sonde, to jej podpiecie bylo tak jakby w panelu za radiem.. kabel przechodzil przez podwozie, pod dywanikiem i byl wpinany tak jakby za radiem hmmm...
Wiec juz zglupialem sam ktora to byla sonda... no ale przed katalizatorem wiec wychodze z zalozenia ze nr 1 ? |
Wysłany: 06-07-2023, 18:02
Teoretycznie przednia powinna mieć kostkę koło lewarka zmiany biegów a tylna w okolicy nóg pasażera.
Sprawdził bym jeszcze instalację lpg bo może ona coś krzaczy. |
Dragnes92
Wysłany: 06-07-2023, 21:15
| Bizi78 napisał/a: | Teoretycznie przednia powinna mieć kostkę koło lewarka zmiany biegów a tylna w okolicy nóg pasażera.
Sciagal oslone od lewej strony nog pasazera z przodu i tam gdzies wydawalo mi sie ze w okolicach miedzy radiem a lewarkiem podpinal.
Chyba nic innego mi nie pozostalo juz |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 06-07-2023, 21:22
Objawy typowe dla złego wystrojenia dawek paliwa. Sondy masz okej, ładnie oscyluje. Ten 0420 jest powiązany bo druga sonda ma nieprawidłowe odczyty tlenu i podaje błąd podobny do uszkodzonego katalizatora lub niskiej jego efektywności.
Co można zrobić? Na benzynie zresetować kompa i zrobić adaptację, natomiast lpg trzeba wystroić i ładnie nałożyć na benzynę. Może być konieczna również emulacja tej drugiej sondy bo może będzie już głupieć po takim przebiegu co jakiś czas. Błędy często spotykane w 1 generacji Outlandera, tam też możesz poczytać o co biega dokładnie z tymi rzeczami które opisałem. Generalnie będzie żył, to taki soft check, nie wpływa zbytnio na jazdę.
Martwi mnie tylko to chwilowe żłopanie paliwa, to już wyglądało jakby pierwsza sonda padła i auto poszło w tryb dolanej mieszanki dla bezpieczeństwa i stąd ten apetyt. No ale skoro wróciło do około 10 litrów to jak to mówią jeździć obserwować. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Dragnes92
Wysłany: 14-07-2023, 11:32
| Bzyk_R1 napisał/a: | Objawy typowe dla złego wystrojenia dawek paliwa. Sondy masz okej, ładnie oscyluje. Ten 0420 jest powiązany bo druga sonda ma nieprawidłowe odczyty tlenu i podaje błąd podobny do uszkodzonego katalizatora lub niskiej jego efektywności.
Dzięki za informacje
Na razie odpukac po wymianie 1 sondy check wyskoczył tylko raz na samym początku a teraz odpukac jest cisza benzyna spalanie 8-10L.
Gorzej na gazie dalej szarpie czasem nawet auto zgaśnie więc chyba tak jak mówisz trzeba nastroić gaz
Jak zresetować i zrobić ta adaptacje ?
[ Dodano: 03-10-2023, 22:41 ]
Update:
Na gazie padl wtrysk, gaz wyregulowany ,wtrysk wymieniony wszystko smiga jak ta lala - ALE na gazie
Blad wyskakuje co jakis czas na benzynie...
Ostatnio jechalem ne benzynie kawalek i zapalil sie check z tym samym bledem... Przelaczylem na gaz i check po chwili sam zniknal...
Czyli tylko na benzynie teraz to jest... Nie objawia sie niczym innym poza zapalonym checkiem.. Spalanie wszystko w normie... |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-10-2023, 09:33
Czy to nie bywa tak, że magicy-gazownicy wyłączają tablicę błędów DTC? Czytałem w necie o takich zagraniach w przypadkach, gdy nie radzą sobie z wystrojeniem instalacji.
Wtedy będziesz błądził z diagnozą, bo problem może występować na obu paliwach, ale na LPG tego nie raportuje. |
Dragnes92
Wysłany: 05-10-2023, 03:36
| To masz napisał/a: | Czy to nie bywa tak, że magicy-gazownicy wyłączają tablicę błędów DTC? Czytałem w necie o takich zagraniach w przypadkach, gdy nie radzą sobie z wystrojeniem instalacji.
Jak podjechalem do gazownika bledu nie mialem. O bledzie nie wspomnialem, podpial kompa, szybka diagbnoza z padnietym wtryskiem,wymiana, aktualizacja oprogramowania i tyle. Byl to autoryzowany serwis BRC. Wiec mysle ze raczej nikt nic nie zagrywal |
