[1.6] ASX 1,6 benzyna 2014r duży ubytek oleju od wymiany do |
MISIEK14
Auto: MITSUBISHI ASX 1,6 BENZ 2014r
Wysłany: 07-06-2023, 15:59 [1.6] ASX 1,6 benzyna 2014r duży ubytek oleju od wymiany do
Asx wymiana oleju co 10000km trzeba uzupełniac olej w ilosci ok 1,5l
Krótkie trasy obecnie uzywam olej Castrol EDGE 5W30
Czy zmiana oleju na inny cos pomoze? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21232 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-06-2023, 16:10
Castrola to można lać do kosiarki a nie do auta .
W moim bolidzie zostawił tyle szlamu, że głowa boli.
Możliwe, że zapiekły się pierścienie i stąd jego ubytki.
Można spróbować jakichś płukanek przy wymianie oleju ale to może jeszcze pogorszyć sprawę.
Jak możesz to zrób fotkę silnika przez korek wlewu oleju i zapodaj na forum. |
FreddieAlvarez
Auto: mitsubishi lancer 2015
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 30-07-2023, 09:01
| Sugeruję sprawdzenie wycieków oleju i upewnienie się, że wymiana została wykonana poprawnie |
_________________ Jeśli chcesz bezpiecznie i bezpłatnie znaleźć odpowiednie aplikacje w swoim samochodzie mitsubishi, witryna https://getmodnow.com/ zapewni Ci to. |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 219 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 02-08-2023, 20:50
Bizi78 bardzo trafnie to ująłeś.... Castrola to można lać do kosiarki a nie do auta nic dodać nic ująć.
Kiedyś Castrol był dobrym olejem z naciskiem na słowo ,,kiedyś”.Ale to było dawno temu.Dziś jest to olej raczej mocno dyskusyjny pod względem jakości.W Castrolu poszli raczej w kierunku reklamy i ilości sprzedaży zaniedbując jakość.Co tu dużo mówić olej dostępny w marketach i chyba najczęście podrabiany olej na rynku.Zaraz odezwą się głosy oburzenia … tych co jeżdzą na Castrolu ale tych co jeszcze nie trafili na Castrola w bańce z rozlewni ,,u wójka w stodole” Skoro auto tak bierze olej to ja bym zastosował płukankę co więcej wstrzyknął bym ją strzykawką tak 1-2 ccm do każdego z cylindrów przez otwory po wykręconych świecach i zostawił na noc. Oczywiście uprzednio spuścił olej po zastosowaniu płukanki.Niech sobie tak bez oleju i z płukanką w cylindrach postoi całą noc.Jak są słabo zapieczone to odpuszczą a jak mocno i zwykła płukanka nie da rady to antykoks oil.A do smarowanie zastosować coś z tej strony https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=71589&postdays=0&postorder=asc&start=120
Jest taki olej Valvoline MaxLife 5W30 A3/B3 API SN do silników z dużym przebiegiem myśle że tu warto go zastosować w zamian Castrola 5W30 A5/B5
https://motostacja.com/product/264721.html?gclid=EAIaIQobChMI74bzjdC-gAMV3Z5oCR0R1QzAEAQYASABEgJ9YPD_BwE |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-08-2023, 07:39
| zbigniew77 napisał/a: | | poszli raczej w kierunku reklamy i ilości sprzedaży zaniedbując jakość | to wynika po części z faktu, że od lat robią oleje z recyclingu - mam tu znajomych, którzy pracują w Lotosie a dawniej Rafineria Gdańska i mieli szkolenia także w Castrolu, który oficjalnie wtedy przyznawał, że min. 30% musi być robione z przepracowanego oleju
ciekawy może być fakt, że w jednym z moich dawnych mitsubishi zalałem Castrol 10W40 (wcześniej zawsze był Mobil 10W40) i po 2000 km zaczęła mrugać kontrolka oleju - okazało się, że zniknęło 2 litry (z 3.5) a po dolaniu Mobila znikanie (tu raczej spalanie) oleju również zniknęło - co prawda było to 20 lat temu, ale fakt ten zapadł mi w pamięć |
