Adapter 70mai hardware up03 |
Boldrix84
Auto: Audi
Wysłany: 19-06-2023, 06:36 Adapter 70mai hardware up03
Cześć, chce podłączyć mój wideorejestrator na stałe do instalacji samochodu ale nie bardzo się na tym znam, a nie chce czegoś uszkodzić. Może ktoś podłączał taki przewód do swojego asx i może podpowiedzieć pod które bezpieczniki należy to podłączyc?
Link do adaptera https://www.mediaexpert.p...AwaAqRKEALw_wcB |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-06-2023, 07:42
W zestawie masz instrukcję i jest opisane jak to podłączyć. Generalnie miernik w dłoń i w schowku z bezpiecznikami szukasz takiego, który ma stały plus jak i taki, gdzie plus pojawia się po przekręceniu kluczyka w pozycji ON i ACC. Teraz masz 2 możliwości - albo wsadzasz te wystające kabelki pod bezpiecznik albo używasz rozgałęźnika na bezpiecznik, takie coś:
przy tym drugim warto sprawdzić na której nóżce pojawia się plus i tak rozgałęźnik, aby dodatkowy bezpiecznik zabezpieczał obwód a nie było napięcie podane bezpośrednio (też może tak być, ale tracisz możliwość dodatkowego zabezpieczenia). |
Boldrix84
Auto: Audi
Wysłany: 19-06-2023, 09:24
Dzięki, a może ktoś podpowiedziałby w które konkretnie bezpieczniki należy się podpiąć?
Czy jest ryzyko jakieś elektrycznej usterki np. zwarcie lub nawet pożaru, gdybym coś zrobił nie tak?
Edit:
Prawdopodobnie tymi bezpiecznikami będą nr 7 radio lub 13 zapalniczka jako ACC i 15 szyberdach, (którego nie posiadam) jako baterry+
Czy jest różnica pod który pin bezpiecznika podepnę kabelek? |
Wysłany: 20-06-2023, 08:10
| Jeśli nie dajesz rozgałęźników jak na zdjęciu wyżej, to różnicy nie ma. |
Boldrix84
Auto: Audi
Wysłany: 20-06-2023, 08:42
Czy przy wypinaniu/wpinaniu pinów należy odłączyć akumulator?
Dzięki Krzyżak za pomoc. |
Wysłany: 21-06-2023, 07:23
| Ja nie odłączam. |
