Outlander PHEV -reset BMU |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 477 Skąd: Limerick
Wysłany: 19-06-2023, 21:17 Outlander PHEV -reset BMU
Zastanawiam się czy podczas resetu danych w BMU przy pomocy MUT III kasuje się również wiek baterii? Chciałem u siebie zmienić na te osławione 6 miesięcy ale po wejściu w odpowiednie miejsce nie widzę danych. Mogę ręcznie wpisać ale nie mogę zatwierdzić. "ptaszek" jest widoczny ale jakby nieaktywny. Nie mam pojęcia dlaczego.
Ktoś coś podpowie? |
nemmooo
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Sie 2012 Posty: 232 Skąd: Kraków/Ostrowiec Św.
Wysłany: 19-06-2023, 21:28
| Czemu osławione 6 miesięcy? Co jest w tym okresie takiego magicznego? |
mohinder
Wysłany: 19-06-2023, 21:36
Nie wiem. Większość opisów jakie znalazłem zawierały takie hasło |
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Pomógł: 8 razy Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 213 Skąd: przemysl
Wysłany: 19-06-2023, 21:37
| Oczywiscie że za pomocą MUT III zmienia sie wiek baterii bo... gdy dochodzi do rzeczywistej zmiany baterii na nową-wtedy procedura tego wymago-inaczej nowa bateria będzie sie zachowywać nie po nowemu.. Ja tam dałem za pierwszym razem pół roku wiek.Tak ze strachu co to będzie jak w 8letnią baterię tyle prądu pójdzie..jest dobrze.. |
mohinder
Wysłany: 19-06-2023, 22:21
| Ok tylko, że mam problem bo po wpisaniu ręcznie wieku baterii ptaszek do wykonania operacji jest blady, nieaktywny. Pytanie dlaczego? |
waran73
Wysłany: 20-06-2023, 19:35
| 1 na wyłaczonym aucie podpinamy mut3 2-włączamy auto bez naciskania hamulca.sprawdzamy czy nie ma błedow. 3- from the System select Screen of the Mut,select the BMU 4-select the ,,Special Functions"from the BMU . 5-select the ,,Write learned value(change ECU) from the Special Funktion Screen.6-select the ,,Manual Writings ". 7- enter the number of months-czyli date sobie wpisujesz- 8- when the learned value is written correctly,the,,Writing is done" is displayed on the MUT. Jakoś za miesiąc póltora,będe to robił znowu u kolegi..postaram sie zapamietac dokładnie lub nagrać procedure. |
mohinder
Wysłany: 20-06-2023, 21:04
| Tak to robiem, ale nie dało się zrobić "execute". Samo wpisanie raczej nie zatwierdząło tego wpisu. |
MiG25
Wysłany: 24-06-2023, 19:14
Bo trzeba jeszcze puste pole Travel distance uzupełnić,wtedy "ptaszek" zadziała.
A może jeszcze pozostałe pozmieniać?
I tu jaka wartość jest "oslawiona"/sugerowana ? |
