[Carisma 1.8 GDI 2000 r.] |
Aro7777777
Auto: Mitsubishi Carisma 2000r.
Wysłany: 13-07-2023, 05:58 [Carisma 1.8 GDI 2000 r.]
Cześć, mam problem z Carismą, po lekkim rozgrzaniu silnika obroty falują, co drugie zatrzymanie się na światłach oznacza zgaśnięcie silnika, po czyszczeniu przepustnicy przez krótki czas jest nieco lepiej (też falują, ale nie zawsze i nie gaśnie tak często) , ale po kilkuset kilometrach znowu to samo |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21213 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-07-2023, 11:10
Jakichś błędów komputer nie wywala?
W gdi często jest problem z magnesem w przepustnicy.
Dodatkowo warto co pewien czas wyczyścić też dolot i wymienić filterki w pompie wc.
Ogólnie gdi potrzebuje kumatego mechanika . |
Aro7777777
Wysłany: 13-07-2023, 15:17
| Właśnie żadnych błędów nie ma, mechanik to sprawdzał bo się podpinał, check engine też się nie świeci. |
Wysłany: 13-07-2023, 15:21
W tym roczniku to nie każdym kompem da się podpiąć.
Nie pamiętam już czy zworka działa do 2000 czy 1999r. |
Aro7777777
Wysłany: 13-07-2023, 15:50
No twierdził że się podpiął i błędów nie było w każdym razie.
A co do tego magnesu w przepustnicy da się z tym coś zrobić czy przepustnica do wymiany? |
Wysłany: 13-07-2023, 17:53
Próbowałeś się podpinać do auta jakimš zwykłym elm-em obd?
Magnes da się go posklejać.
Tylko, że komputer powinien wywalić błąd. |
Aro7777777
Wysłany: 13-07-2023, 18:49
| Nie próbowałem właśnie, nie mam pod ręką raczej. |
