Ogłoszenie |
Lusterko nie rozkłada się do końca |
gajovy
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4 2019
Wysłany: 13-07-2023, 10:19 Lusterko nie rozkłada się do końca
Czołem,
wczoraj po odpaleniu samochodu prawe lusterko rozłożyło mi się tylko do połowy. Wcześniej bywały takie problemy z lewym, ale po wymuszeniu złożenia i rozłożenia przyciskiem na podłokietniku dawało się otworzyć. Obecnie muszę pomóc ręcznie, żeby się rozłożyło, wielokrotne składanie i rozkładanie zawsze kończy się na połowicznym rozłożeniu. Kilka razy zdarzyło mi się też, że samochód w nocy samoczynnie złożył lusterka i rano działało bez problemu. Czy jest jakiś sposób a wymuszenie takiej "samonaprawy"? |
_________________ gajovy |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 557 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-07-2023, 12:35
Ja bym w otwartym samochodzie, czyli z rozłożonymi lusterkami odpiął akumulator, poczekał 10- 15 minut, podłączył zasilanie i wtedy ryglował z pilota patrząc czy działają prawidłowo.
Wyciągnąłem akumulator do ładowania i po ponownym podłączeniu baterii pierwsze zaryglowanie nie złożyło lusterek, odryglowanie nie rozłożyło- bo były rozłożone, dopiero drugie ryglowanie je złożyło, więc jakby robił się reset. Możesz spróbować. |
gajovy
Wysłany: 13-07-2023, 21:55
Problem ustąpił samoistnie po nocy w garażu, ale gdy się powtórzy nie wykluczam przetrenowania pomysłu z odłączeniem aku. Dzięki. |
