Outlander 2.4 LPG
maciej-bienko
maciej-bienko
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 18-07-2023, 10:31   Outlander 2.4 LPG
Witam. Mam problem z autem mianowicie straciło moc. A dokładniej było to tak że auto pracowało na wolnych obrotach, i nie wiem czy to zbieg okoliczności ale po trzaśnięciu klapą bagażnika samo weszło na 2 tys. Obr i nie chciało reagować na gaz tj. Po wciśnięciu dodechy wchodziło max na 3 tys. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu dalej było to samo 2 tys na wolnych i max 3,5 po dodaniu gazu. Dotoczyłem się tak do domu i po ok 10 min postoju auto odpaliło i chodzi jak zawsze. Po podpięciu komputera wyrzuca błędy
P0431
P0421
P0170
P0125.
Co mogło paść ? I czy to trzaśnięcie klapą (dosyć mocne) to tylko zbieg okoliczności?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 18-07-2023, 12:47
Zacznij od założenia emulatora sondy lambda tej diagnostycznej przy katalizatorze pod autem. Wszystkie błędy są powiązane ze sobą. Zastosuj prosty lub kątowy m18x1.5 i powinno być ok. Co do p0170 to trzeba dobrze wystroić instalacje lpg żeby nie powracał. Pamiętaj o regulacji luzów zaworowych w 2.4 z lpg.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
