TPMS SERVICE REQUIRED |
Marek_W62
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 19-07-2023, 16:14 TPMS SERVICE REQUIRED
| Od trzech lat jestem posiadaczem ASX 2020, a od roku borykam się z ciągłym włączaniem się komunikatu TPMS SERVICE REQUIRED. Nie pomógł autoryzowany serwis, nie pomógł zakład wulkanizacji, nie pomaga resetowanie. Sprawa wygląda następująco: komunikat nie włączył mi się nigdy podczas jazdy po mieście, ani też na krótkich odcinkach. Problem pojawia się przy dłuższej jeździe przeważnie przy prędkości powyżej 110km/h, po przejechaniu około 25-30 km. Komunikat potrafi się włączyć bez powodu i po pewnym czasie samoistnie zniknąć lub też świecić do czasu zatrzymania i wyłączeniu auta. Czujniki były sprawdzane pod kątem sprawności baterii, były dwukrotnie programowane przez ASO o resetowaniu nie wspomnę. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły będę niezwykle wdzięczny. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21227 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-07-2023, 18:59
Może jest jakiś problem z hamulcami.
Przy większych prędkościach felgi się mocniej nagrzewają co powoduje zmianę ciśnienia w oponie i wywala błąd.
Tak tylko strzelam . |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 487 Skąd: Limerick
Wysłany: 19-07-2023, 19:38
Zastanawiam sie jak wyglada sprawdzenie pod katem sprawnosci baterii? Bateria jest zalana jakims silikonem. Ja bym kupil nowe czujniki, wymienil, zaprogramowal.
Chociaz w sumie auto mlode i chyba na gwarancji jeszcze, to nich szukaja. |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-07-2023, 15:34
Czy czujniki oglądali na samych felgach bez opon ?
Mnie kiedyś po wymianie opon zapaliła się taka lampka to powiedzieli, że ciśnienie i zaraz będzie ok - faktycznie tak było. Około rok spokoju a potem częściej to się przytrafiało i ostatecznie okazało się, że uszkodzili czujnik (on był już walnięty po tej 1 wymianie ale wyszło dopiero po ponad roku).
Na głupiego można jeszcze sprawdzić te wkładki (maszynki) w wentylach lub ewentualnie same wentyle czy są wymienne. |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 219 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 24-07-2023, 08:36
| Miałem taki problem tylko raz.. rok po zakupie samochodu .Zawsze utrzymywałem ciśnienie w oponach na poziomie 2,6 bar a opony to 215/70 R16 .Gdy przyszły ciepłe wiosenne dni wyświetlił się alarm o wysokim ciśnieniu .Pojechałem na stację Orlen zresetowałem system i napompowałem opony ciśnieniem 2,7 bar ( wszystkie 4 koła).Od tego momentu nic się nie dzieje i na takim cięśnieniu jeżdżę cały rok zarówno na letnich jak i na zimowych oponach. |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
