Prośba o złapanie "ZŁODZIEJA" |
LordFlasheart
Auto: Outlander 2.0 PB+LPG
Wysłany: 25-07-2023, 08:48 Prośba o złapanie "ZŁODZIEJA"
1. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że mam problemy z uruchomieniem MO2 kiedy postoi bez jazdy 2-3 dni. Przy uruchomieniu światła podświetlające deskę przygasają, rozrusznik słabo kręci, a ostatnio musiałem uruchamiać z kabli. Problem z akumulatorem, choć jest nowy [1rok]
Jak codziennie jeżdżę to nie ma problemu, bo alternator ładuje akumulator i spokojnie odpala.
Zabrałem się do szukania ZŁODZIEJA.
Multimetr i po zamknięciu wszystkiego pokazuje mi 0.39A.
Więc mozolne wyjmowanie bezpieczników.
No i znalazł się ZŁODZIEJ.
Obwód radia.
Po wypięciu bezpiecznika od radia multimetr pokazuje 0.00A więc pełen sukces.
Odłączyłem całkowicie radio i zmierzyłem A i znowu multimetr pokazuje 0.39A [radio wymontowane]
Wypięcie bezpiecznika przy zdemontowanym radiu 0.00A.
Moje pytanie.
<b>Czy w obwodzie radia fabrycznie jest jeszcze jakieś urządzenie podłączone?</b>
Jeśli ktoś ma wiedzę lub sugestię to proszę o pomoc.
Na tą chwilę podłączyłem sobie przełącznik na obwodzie i jak kończę jazdę to wyłączam obwód. niedogodnością jest reset ustawień radia. Ale lepsze to niż unieruchomiony samochód przez rozładowany akumulator
2. Sprawa kolejna. Mam wymieniony tylny zderzak i nie mam czujników cofania. Ale jak podepnę bagażnik rowerowy i podłączę światła bagażnika to czasami mam zwarcie [jak popada w czasie jazdy] i przy włączeniu kierunkowskazu słyszę brzęczyk od czujników cofania. Moje pytanie.
<b>Gdzie schowana jest centralka i brzęczyk fabrycznie montowanych czujników cofania?</b>
Dziękuję za pomoc i za zainteresowanie się tematami |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-07-2023, 10:48
Sprawdź (odłącz go) moduł bluetooth hands free, nie wiem czy jest on podłączony pod radio ale to standardowy pożeracz prądu . |
LordFlasheart
Wysłany: 25-07-2023, 11:09
| Jeśli to o czym piszesz jest standardowym wyposażeniem to ja mam podłączone radio DIN2 i zestaw głośnomówiący jest w radio. Po odłączeniu radia zestaw też był odłączony. |
Wysłany: 25-07-2023, 11:29
Moduł ten siedzi za panelem od klimy.
LordFlasheart
Wysłany: 25-07-2023, 11:33
popatrzę
[ Dodano: 09-09-2024, 13:19 ]
dawno nie byłem na forum.
Potwierdzam, że moduł bluetooth oryginalny uszkodził się i robił zwarcie.
bardzo się grzał jak obwód radia był aktywny.
Miałem pobór 0,5A po odłączeniu BT spadło do 0,01A.
Problem się skończył z rozładowywaniem akumulatora.
Dziękuję za pomoc. |
