Outlander duży serwis |
93bogus
Auto: Outlander 2006 2.0 136km 4WD
Wysłany: 26-07-2023, 14:29 Outlander duży serwis
Witam wszystkich.
Niedawno zakupiłem Mitsubishi Outlander 2006r. 2.0 136km 4WD.
Możliwe że już ktoś pytał o rzeczy których chciał bym się dowiedzieć, za co przepraszam. Więc do pytań:
1. Czy do Outlandera można gdzieś dostac książkę z serii Sam naprawiam?
2. Jaki olej i ilość do silnika, skrzyni biegów i tylnego dyfra. Jakie interwały wymiany? (Poza silnikiem oczywiście wymieniam co około 10tys km).
3. Słyszałem że hamulce są raczej słabe i problematyczne. Jest jakieś dobre rozwiązanie tego problemu?
4. Podejrzewam ze skrzynią zaczyna wydawać szumy. W grę wchodzi regeneracja czy tylko wymiana na inną.
Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 26-07-2023, 18:40
AD1. Jest dostępny serwis Manual w języku angielskim do pobrania z tego forum, bardzo przydatna lektura w naprawach.
AD2. Tutaj masz rozpiskę co do klas i ilości płynów:
Najlepszy wybór w naszym klimacie to 5w40, interwały w napędach jakie ja stosuje to 40-50 tysięcy kilometrów.
AD3. Rozwiązanie jest proste, montaż brembo z bmw E38 na adapterze. Chyba że chcesz wydać bez sensu trochę pieniędzy na próbę znalezienia tarcz z kosmicznego stopu które i tak się pokrzywią lub z ASXa które będą trochę dłużej niż seryjne.
AD4. Na początku zdiagnozuj czy na pewno skrzynia czy nie transfer lub dyfer, do wolnossaka jest mnóstwo części z dawców. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
93bogus
Wysłany: 31-07-2023, 12:45
| Dziękuję za odpowiedź. Transfer niby był wymieniany, i rzeczywiście są czerwone oznaczenia na śrubach jak by było coś robione. A olej w skrzyni gdzies jest korek spustowy i wlewowy? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-07-2023, 13:23
93bogus
Wysłany: 02-08-2023, 05:23
| Dziękuję za pomoc 🍺 |
