kontrolki kontroli trakcji i brak mocy błędy P0299 P0107 |
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Pomógł: 17 razy Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15-08-2023, 20:36 kontrolki kontroli trakcji i brak mocy błędy P0299 P0107
W ASX z 2012 r 1.8DID przebieg 220tys km od roku pojawiał się problem zapalających się kontrolek trakcji i chcek engine oraz utraty mocy i zwykle po kolejnym uruchomieniu silnika problem zanikał.
Od wczoraj kontrolka check engine już nie gaśnie i brak mocy szczególnie pod górę jest stale odczuwalny. Sprawdzałem w domu chińskim czytnikiem i wyskoczyły błędy P0299 i P0107.
Kilka miesięcy temu problem się pojawił i wtedy mechanik po przeskanowaniu wskazał EGR, na który wskazywały wg niego parametry pracy, a że nie miał czasu sam wyjąłem i wyczyściłem.
Manualnie sprawdzałem sprężarkę i brak jest wyczuwalnych luzów osiowych i poprzecznych.
Olej i filtry w tym paliwa wymieniałem miesiąc temu (kupuję dobrych producentów KNECHT, PURFLUX, paliwa ostatnio FILTRON)
Paliwo tylko na Orlen co drugi trzeci zbiornik VERVA
Jakieś pomysły? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-08-2023, 21:20
Oba błędy są powiązane z MAP sensorem.
Sprawdził bym najpierw wiązkę i kostkę a następnie poszukał używki na podmiankę |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
Wysłany: 16-08-2023, 07:18
| Wymień czujnik MAP i po sprawie. Możesz jeszcze zdradzić tajemnicę, po co tak "skaczesz" z tym paliwem? Czy nie lepiej co piąte czy dziesiąte tankowanie dodatku na wtryski dodać? Verva wcale nie jest lepszym paliwem. Można się o tym przekonać przeglądając testy paliw. I dlaczego Orlen? |
_________________ Piotr63 |
5darek
Wysłany: 16-08-2023, 14:09
Orlen jest po trasie która jeździ żona ja drugim ASX korzystam z shell
[ Dodano: 19-08-2023, 13:54 ]
problem rozwiązany - mechanik znalazł zapchaną sadzą rurkę w kolektorze, sadza była tak twarda że musiał podgrzać palnikiem |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-08-2023, 08:50
| Czy możesz wskazać, która to rurka? Być może, przy przebiegu około 200 000 km warto profilaktycznie do niej zajrzeć. |
