Mechanik Lublin lub okolice.
Liberatoor
Auto: Mitsubishi Galant Avance
Wysłany: 27-08-2023, 21:27   Mechanik Lublin lub okolice.
Cześć Panowie.
Mam checka:
"Losowe/wielokrotne wypadanie zaplonu na cylindrze"
Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 v6 automat 2002r. po II lifcie.
Sprawdzone masę rzeczy...
I szukam dobrego mechanika/elektromechanika, najlepiej z okolic Lublina (ale nie koniecznie), ktory zna sie dobrze na tych autach i podejmie sie tematu i pomoże mi to naprawić, nie robiac dodatkowych szkod po drodze, jak mają to naturze niektórzy "pseudo mechanicy".
Bede wdzięczny za wszelką pomoc.
Mariusz
Wysłany: 27-08-2023, 21:51
Skontaktuj się z Jarkiem.
Wysłany: 27-08-2023, 22:06
Zmień cewkę w aparacie zapłonowym. Oraz przewody WN i być może kopułkę.
Liberatoor
Wysłany: 27-08-2023, 22:16
Krzyzak, ja sam tego nie ogarne. Dlatego szukam, kogos kto mi pomoże. A nie ufam poki co żadnemu mechanikowi, bo nie mam zadnego sprawdzonego.
Mariusz
Wysłany: 28-08-2023, 10:51
Krzyzak, aparat wymieniony, kable WN i kopułka też wymienione. Jest wymienione wszystko co możliwe, włącznie z pomierzoną kompresją. Wszystko w porządku. Jedyne co to ECU silnika nie było wymieniane.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 28-08-2023, 11:34
Domyśłam się że czujnik polożenia wału też był sprawdzany. A łopatka czujnika wału korbowego w jakim stanie jest? Nie jest usyfiona albo uszkodzona?
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Wysłany: 28-08-2023, 21:42
Jaro1974, czujnik położenia wału nie był zmieniany, wymieniałem w nim rozrząd i blaszka kodowa czujnika wału jest w porządku.
Wysłany: 29-08-2023, 08:11
A silnik był kiedyś wyciągany? może kable jakieś połamane w środku wiązki? ECU - jak nie grzebane w elektryce - to w tym aucie się nie psuje.
Wysłany: 30-08-2023, 17:02
Nie wiem czy był wyciągany, ale ogólnie działo i dzieje się tam.
