[Z39A 1.5D] Podświetlenie deski rozdzielczej i panelu centra |
thealbino90
Auto: Colt 1,5 DiD [2005]
Wysłany: 09-09-2023, 00:36 [Z39A 1.5D] Podświetlenie deski rozdzielczej i panelu centra
Witam, mam pytanie z tych dziwnych ponieważ Colta mam od może dwóch tygodni. Strasznie kiepsko z podświetleniem panelu centralnego i deski rozdzielczej do tego stopnia że mocno się zastanawiam za każdym razem czy włączyłem światła. Podobno jest możliwość regulacji jasności ale primo nie wiem czy u mnie się da/czy w moim jest to możliwe. Secundo od razu zaznaczam że radio jest nieoryginalne co wg instrukcji do pojazdu może sprawiać problemy z ustawieniami (w sensie część ustawień będzie niedostępna). Kwestia jakiejś regulacji? Wymiany żarówki pod deską rozdzielczą? Całej deski rozdzielczej?
Jako bonus przy okazji jeszcze dopytam bo pluje mi błędem P1698. Skasowałem ale zaraz znowu wyskoczył. Jedyne co udało mi się znaleźć to: [Link do opisu kodu (ENG)], ale ni ciula nie rozumiem tej terminologii (to co jest PCM?). Ktoś pomoże? |
Harnasw
Auto: Mitsubishi colt
Wysłany: 14-09-2023, 19:05
| Regulacje podświetlenia masz w zegarach pokrętło którym kasujesz przebieg trip. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 17-09-2023, 13:08
thealbino90, który rocznik?
2004-2008 - podświetlenie zielone - mają regulację
2008-2012 - podświetlenie pomarańczowe - nie mają regulacji |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
thealbino90
Wysłany: 19-09-2023, 21:10
| @tomusn 2005, ale ten dynks od kasowania licznika się nie kręci. Można go tylko wcisnąć to mi zmienia z A na B, a jak przytrzymam to kasuje licznik. |
Leśko
Auto: Mitsubishi Colt 2006
Wysłany: 20-09-2023, 16:01
Mam tak samo Colt 2006 1.1 niestety podświetlenie tablicy jest bardzo słabe |
tomusn
Wysłany: 20-09-2023, 18:07
Regulacji intensywności podświetlenia nie było w wersji Inform,
było w Invite i Instyle
czyli raczej nie będzie w Coltach z silnikiem 1.1,
nie wiem czy wychodził Inform z 1.5 DID |
Colt Colt Colt
Leśko
Wysłany: 22-09-2023, 17:53
| tomusn napisał/a: | Regulacji intensywności podświetlenia nie było w wersji Inform,
Dzięki , i wszystko jasne |
