Outlander 4WD niestabilny, na nierównym |
Adapp
Auto: Mitsubishi Outlander III
Wysłany: 16-03-2024, 23:00 Outlander 4WD niestabilny, na nierównym
Witam, mam od nowości Outlander III 4WD 2.0 Benzyna CVT 2015 r.
Od nowości denerwuje mnie jedna rzecz, podczas przejazdu po nierównym asfalcie - najczęściej czuć to po najechaniu na kanał auto jakby lekko traci stabilność, jakby jedno z kół nagle łapało inną prędkość i traciło przyczepność - mimo że nie mam włączonego trybu 4WD ani Auto, czy macie podobno odczucia, albo coś jakby miał cały czas zapięty napęd na wszystkie osie z blokadą - choć to oczywiście niemożliwe w tym modelu. |
_________________ Adam |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 574 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-03-2024, 01:24 Re: Outlander 4WD niestabilny, na nierównym
| Adapp napisał/a: | | mimo że nie mam włączonego trybu 4WD ani Auto | Napęd na wszystkie koła działa również bez włączania tych funkcji.
Czy w trakcie jazdy po błocie lub piachu również to czujesz? U siebie nie zaobserwowałem podobnego problemu, a jeżdżąc po śliskich podłożach napęd załączał się niewyczuwalnie. |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 158 Skąd: szo
Wysłany: 17-03-2024, 07:43 Re: Outlander 4WD niestabilny, na nierównym
| Adapp napisał/a: | | ...niemożliwe w tym modelu. |
Tak zgadza się, napęd 2wd daje takie "wrażenie" i nic z tym nie zrobisz. Tylko tryb auto. Pogadaj z Tokyo czy wgrałby wersje z ostatniego lift lub od crossa do 4wd i uruchomił sawc. |
_________________ Pozdr Acent |
To masz
Wysłany: 17-03-2024, 13:28 Re: Outlander 4WD niestabilny, na nierównym
| acent napisał/a: | | (...) i uruchomił sawc. | Jesteś przekonany, że można wykonać taką modyfikację zmianą oprogramowania? Czy przynajmniej jedno forumowe auto jest po takim zabiegu? |
Adapp
Wysłany: 18-03-2024, 18:54
| OK, na razie wystarcza mi informacja że to normalne i nie tylko u mnie tak to działa, dziękuję |
