Outlander 4WD niestabilny, na nierównym
Adapp
Auto: Mitsubishi Outlander III
Wysłany: 16-03-2024, 23:00   Outlander 4WD niestabilny, na nierównym
Witam, mam od nowości Outlander III 4WD 2.0 Benzyna CVT 2015 r.
Od nowości denerwuje mnie jedna rzecz, podczas przejazdu po nierównym asfalcie - najczęściej czuć to po najechaniu na kanał auto jakby lekko traci stabilność, jakby jedno z kół nagle łapało inną prędkość i traciło przyczepność - mimo że nie mam włączonego trybu 4WD ani Auto, czy macie podobno odczucia, albo coś jakby miał cały czas zapięty napęd na wszystkie osie z blokadą - choć to oczywiście niemożliwe w tym modelu.
Adam
To masz
Wysłany: 17-03-2024, 01:24   Re: Outlander 4WD niestabilny, na nierównym
Adapp napisał/a:
Napęd na wszystkie koła działa również bez włączania tych funkcji.
Czy w trakcie jazdy po błocie lub piachu również to czujesz? U siebie nie zaobserwowałem podobnego problemu, a jeżdżąc po śliskich podłożach napęd załączał się niewyczuwalnie.
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 17-03-2024, 07:43   Re: Outlander 4WD niestabilny, na nierównym
Adapp napisał/a:
...niemożliwe w tym modelu.
Tak zgadza się, napęd 2wd daje takie "wrażenie" i nic z tym nie zrobisz. Tylko tryb auto. Pogadaj z Tokyo czy wgrałby wersje z ostatniego lift lub od crossa do 4wd i uruchomił sawc.
Pozdr Acent
To masz
Wysłany: 17-03-2024, 13:28   Re: Outlander 4WD niestabilny, na nierównym
acent napisał/a:
(...) i uruchomił sawc.
Jesteś przekonany, że można wykonać taką modyfikację zmianą oprogramowania? Czy przynajmniej jedno forumowe auto jest po takim zabiegu?
Adapp
Wysłany: 18-03-2024, 18:54
OK, na razie wystarcza mi informacja że to normalne i nie tylko u mnie tak to działa, dziękuję
Adam
