Zgrzytanie przy zmianie biegów O1T |
baca80
Auto: Galant '97
Wysłany: 15-09-2023, 20:35 Zgrzytanie przy zmianie biegów O1T
| Witam, ostatnio zmieniałem olej w skrzyni biegów celem wyeliminowania zgrzytania podczas zmiany biegów, ale niestety dalej to występuje, czy te skrzynie tak poprostu mają czy trzeba jeszcze coś wymienić żeby to wyeliminować? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 577 Skąd: Gliwice
Wysłany: 16-09-2023, 07:25
| Nie napisałeś, jaka to skrzynia, jaki przebieg auta, czy wymieniałeś sprzęgło? Manual, automat? Domniemam, że manual więc sprawdź, czy opisane zjawisko występuje na postoju czy w czasie jazdy? Sprawdź, czy wysprzęglik działa poprawnie, czy nie ma wycieków? Chodzi o prawidłowe rozłączanie napędu a tutaj może tez być winne sam sprzęgło. Jeśli z tym jest wszystko ok, to niestety może być problem w samej skrzyni np. synchronizatory. |
_________________ Piotr63 |
baca80
Auto: Galant '97
Wysłany: 16-09-2023, 10:08
| Skrzynia manual, przebieg 260000, sprzegło nie dawno wymianiane |
roger18sx
Auto: OUTLANDER 2.0T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lut 2020 Posty: 82 Skąd: Sanok
Wysłany: 18-09-2023, 22:56
| Najszybciej to siadają synchronizatory i powoduje to trzaski podczas wkładania danego biegu. Najczęściej 2 bieg dostaje w pipe jak się chce ostro zaszaleć z pod świateł. |
