Luźny drążek zmiany biegów
MSS02
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 82KM
Wysłany: 16-09-2023, 22:05   Luźny drążek zmiany biegów
Witam. Dzisiaj podczas próby ruszenia drazek.zmiany biegów stał się luźny, nie mogłem wbić biegu, udało się wbić dwójkę. Pod spodem zauważyłem, że wyskoczyła taka metalowa kulka, co z nią zrobić? Da się to naprawić? Dzięki[/quote][/list]
[ Dodano: 17-09-2023, 10:44 ]
Pomoże mi ktoś? Ta metalowa kulka wchodzi jakby do skrzyni biegów
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 18-09-2023, 11:45
Padł wybierak. Działają ci pewnie albo biegi do przodu albo do tyłu.
Wymień uszkodzony wybierak. Jak nie ma dostępnego zamiennika to można się ratować przewierceniem tej kulki i połączeniem jej z linka przy pomocy śruby i nakrętki.
MSS02
Wysłany: 19-09-2023, 09:06
Dzięki za odpowiedź. Mam zrobione zdjęcie jak to wygląda tylko nie wiem jak mam tutaj wrzucić foto. Mam wrazenie, że ta kulka wchodzi jakby w skrzynię, jest tam taki otowr. Jesteście w stanie pokazać mi za pomocą foto relacji jak to zrobić? Mam problem bo samochód stoi uziemiony. Z góry dziękuję
Wysłany: 19-09-2023, 10:51
Wstaw fotkę na www.fotosik.pl bez logowania i zapodaj linka do zdjęcia.
MSS02
Wysłany: 19-09-2023, 12:07
Dzięki Bizi
Tak to wygląda jak w linku poniżej
https://www.fotosik.pl/zdjecie/6f78d63d46d6775e
Tam jest takie gniazdo biały plastik w skrzyni gdzie ta kulka wchodzi, tak mi się wydaje że tam ma wejsc.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0fe15e6896874424
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e5f423e3a8c4897c
Ostatnio zmieniony przez MSS02 19-09-2023, 12:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 19-09-2023, 12:24
Tam od spodu jak widzisz jest seger.
Po jego wyjęciu powinna wyjść w 2 częściach takie obejmy plastikowe tej kulki.
Coś takiego jak na foto, pewnie się wyrobiło od piachu.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSunTEJBLlYNFrDpATlOK0aMjhl3BsJ0gIaaFgQi5DkXQ0V4F_QefL6A42jo9wQdZ0NvvpJ2Q&usqp=CAc
MSS02
Wysłany: 19-09-2023, 12:30
Uda mi się dokupić nowa obejmę tej kulki? Tego segra wyjmę bez szczyoiec do segera? Zrobię to bez kanału? Ma.ktos może fotorelacje wymiany tulejek wybieraka?
kuba!!!
Wysłany: 19-09-2023, 14:48
Możesz wyjąć używając np. Dwuch gwoździ ale szczypce kosztują w markecie że 30zl i ułatwiają pracę. Całą operację da się zrobić bez kanału.
Wysłany: 19-09-2023, 17:20
Kiedyś kupowałem zestaw naprawczy do mojego bolidu i chyba ten element mi został.
Jak coś to podaj na PW dane to mogę ci za free to wysłać do paczkomatu.
MSS02
Wysłany: 19-09-2023, 20:53
Dziękuję za pomoc Bizi, postaram się kupić to coś na necie jak mi się nie uda to zwrócę się do Ciebie z prośbą o przesłanie. Zdjalem segera ale nie wiem jak wyciągnąć ten plastik
Wysłany: 19-09-2023, 21:54
Jak wolisz, mnie już to nie będzie potrzebne a nie chce mi się takich pierdół wystawiać i bujać na allegro więc staram się innych uszczęśliwiać :mrgreen: .
Skoro jest seger to po jego demontażu powinno wyjść w dół, tylko po tylu latach mogło się zapiec.
Dodatkowo przy montażu nasmaruj tę kulkę.
MSS02
Wysłany: 19-09-2023, 22:04
Twoje postępowanie jest godne naśladowania, doceniam, że chcesz pomoc innym, ale nie chce też robić Tobie kłopotu, ale jeśli nie uda mi się kupić na pewno się odezwę 🙂 Możesz mi powiedzieć jak zamontować te kulkę w tym plastiku, a pozniej całość w skrzyni?
Wysłany: 19-09-2023, 22:27
Nigdy tego nie wymieniałem ale chyba trzeba kulkę wcisnąć w już zamontowanym plastiku tak samo jak w w przypadku przegubów mechanizmu wycieraczek.
Wysłany: 20-09-2023, 09:28
Ściągasz seger, wyciągasz teflonową tulejkę potem smarujesz kulkę, zakładasz na nią nowy zestaw tulejek i wciskasz w tę dziurę, zakładasz seger.
Wysłany: 20-09-2023, 09:32
Ze zdjęcia wynika, że drążek jest grubszy niż nacięcie, ale to może tylko zdjęcie przekłamuje.
