Gasnący O1T Po wciśnięciu sprzęgła. |
alwxis12
Auto: Outlander I 2.0T
Wysłany: 20-09-2023, 15:21 Gasnący O1T Po wciśnięciu sprzęgła.
| Cześć mam nietypowy problem, jazda z włączoną klimatyzacja kończy się gaśnięciem silnika przy dojeżdżaniu do zakrętu/skrzyżowania w momencie wciśnięcia sprzęgła. Jest tak samo na gazie i benzynie, sprężarka pracuje normalnie, pożyczyłem od znajomego przewód z manometrem do samodzielnego uzupełniania czynnika i pokazuje w zielonym zakresie czyli ubytku brak. Klima serwisowana co roku i na serwisie (sądząc po dobrych opiniach na google) twierdzą że wszystko normalnie pracuje wraz z ciśnieniami... Przepustnica wyczyszczona wraz z nową uszczelką i poprawy brak, przewody podciśnienia wymienione na przewody od fmica jeden po drugim nadal to samo. Zacierajaca się sprężarka? Tylko ten jeden objaw bo żadnego problemu ze schładzaniem nie ma mrozi dobrze...rozkładam ręce |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21218 Skąd: Częstochowa
roger18sx
Auto: OUTLANDER 2.0T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lut 2020 Posty: 82 Skąd: Sanok
Wysłany: 24-09-2023, 20:50
| Trochę to dziwne. Jeśli by było za duże ciśnienie w klimie to pewnie by nie działała. Jak by spreżarka dawała podczas pracy za duże obciążenie to by się grzała lub zatarła . Może coś się w elektryce podziało. Czujnik sprzegła. Odcięcie zapłonu. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24716 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-09-2023, 08:00
| Pasek zdejmij i zobacz jak chodzi sprężarka - oczywiście trzeba wtedy kręcić sprzęgłem a nie kołem pasowym. |
