Pomocy nie odpala |
Kaktus82
Nowy Forumowicz świerzak
Auto: Grandis 2.0DiD
Wysłany: 30-09-2023, 23:42 Pomocy nie odpala
| Witam mam problem wracajac z trasy moim 2.0DiD i wjezdzajac w zakręt auto zgasło jak by sie ułatwiło na luzie zjechalem na pobocze i chcialem odpalic ponownie ale bez rezultatu jak by paliwo odcielo ale w baku sporo.Auto wróciło na lawecie.Mial ktos juz taki problem albo pomysł co moze byc przyczyną.Bede wdzieczny za pomoc.Pozdrawiam |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 474 Skąd: Limerick
Wysłany: 01-10-2023, 06:14
Miałem coś podobnego kiedyś w mim starym dieselu. Zapowietrzył się. Juz nawet nie pamiętam co było przyczyną ale dostało się w układ paliwowy powietrze i koniec. Może tutaj coś podobnego?
PS. Staraj się używać znaków interpunkcyjnych, bo ciężko się to czyta co napisałeś. |
Kaktus82
Wysłany: 21-02-2025, 17:43
| Hej 6 Miesięcy temu miałem problem z odpalaniem u mechanika wymieniono pompę paliwowa ,tandem pompę,filtr paliwa i wyczyszczono bak.Od naprawy był spokój do teraz pewnego dnia auto jechało normalnie ale gdy chciałem wrócić nie odpaliło.Tak jak by paliwo nie dochodziło odpaliłem na plaka i jak chodził to było ok nie przerywał ani nic .Po paru godzinach jak wystygł poszedłem odpalić i znów było to samo jak by paliwo się cofało i ciśnienia nie było albo się zapowietzył.Oddalem do mechanika i prawie 2 tygodnie trzyma .wymieniał gumki i uszczelkę zaworową twierdząc że tam ucieka powietrze.Ale nie wyszło mu i teraz sam stwierdził że są w czarnej d i szukają dalej.Ma ktoś jakieś pomysły? Pozdrawiam |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11352 Skąd: Radomsko
Wysłany: 21-02-2025, 20:44
| Może przepustnica stanęła w pozycji zamkniętej, i silnik nie dostaje powietrza? |
