Tempomat E56A
user818181
Auto: Mitsubishi Galant 1995 ES 2.4l
Wysłany: 06-10-2023, 23:51   Tempomat E56A
Samochód: Mitsubishi Galant 1995 E56A 2.4l ES
Cześć, zauważyłem od wczoraj, że coś się dzieje u mnie z tempomatem. Problem wygląda tak, że tempomat w 98% przypadkach w ogóle nie reaguje na manetkę w kierownicy. Czasem włączy się i działa aż do momentu wciśnięcia pedału hamulca, później znowu nie reaguje. Cruise Control działa, jednak nie ma reakcji na manetkę w kierownicy. Sprawdzałem już wężyki podciśnienia, pompę i linkę - wszystko jest w porządku. Stawiałbym na czujnik położenia hamulca, o ile w ogóle taki istnieje w tym samochodzie, bądź przełącznik na manetce w kierownicy. Macie może jakieś rady, bądź rzeczy warte sprawdzenia?
Dodam jeszcze, że przy bardzo lekkim dotknięciu hamulca światła stop już zaczynają się świecić, nie jest to nawet minimalne wciśnięcie hamulca, co dosłownie lekkie "smyrnięcie".
Czekam na wasze propozycje.
Pozdrawiam :)
Yatsu~eku
Wysłany: 07-10-2023, 10:10
Tak. Czujnik stopu podaje sygnał dla tempomatu. Ustaw go poprawnie. Sprawdź też czujnik przy pedale sprzęgła, jeśli masz skrzynię manualną.
user818181
Wysłany: 07-10-2023, 17:57
jacek11 napisał/a:
Okej, gdzie taki czujnik moge znalezc?
Wysłany: 07-10-2023, 18:02
Czujnik hamulca i sprzęgła znajduje się nad ich pedałami.Trzeba dość mocno zanurkować. Jest nakrętka kontrująca i kręci się całym czujnikiem, żeby go wsunąć bądź wysunąć.
user818181
Wysłany: 09-10-2023, 23:50
jacek11 napisał/a:
Dzięki! Problem rozwiązał się :)
