Problem z pomiarem temperatury na zewnątrz |
colt1985sz
Nowy Forumowicz szloniak
Auto: colt 1.3 cler tech
Wysłany: 30-10-2023, 20:36 Problem z pomiarem temperatury na zewnątrz
| Witam wszystkich, mianowicie mam problem ze wskazaniami temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu. Na dworze jest +13 a u mnie w aucie wskazuje -31. Nie wiem jaka może być przyczyna wymieniłem czujnik i bez zmian czyli czujniki są ok. Proszę o radę co jeszcze mogę zrobić w swoim zakresie czy może jakiś błąd komputera odpowiada za to i z góry dzięki za wszystkie rady i propozycje. |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 30-10-2023, 20:45
| Gdzie jest zlokalizowany w Colcie czujnik, który wymieniłeś ? |
_________________ Go MitsuGo |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24707 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 31-10-2023, 06:55
| czujnik jest albo gdzieś z przodu, przy zderzaku albo od dołu prawego lusterka - z takimi miejscami się spotkałem |
