Głośna praca silnika
honda2
Auto: PHEV 2,0
Wysłany: 15-11-2023, 06:21   Głośna praca silnika
Witam, mam problem z bardzo głośną pracą silnika, chodzi tak jak diesel podczas wypalania filtra dpf. Problem pojawił się po tym jak resetowałem baterię (komputera nie) zasięg się zwiększył, ale pojawił się właśnie ten problem. Wcześniej występował sporadycznie tzn. raz chodził głośno, a raz normalnie. Dodam, że pojawił się też błąd drugiej sondy lambda P0137 "niskie napięcie", ale czy on może mieć aż takie znaczenie?
nemmooo
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 15-11-2023, 11:27
Resetowanie baterii raczej nie miało wpływu na silnik. Zacząłbym od sprawdzenia błędu który się pojawia. Kostka OBD i podgląd na sondę. W momencie gdy pojawiają się objawy zobacz czy sonda miała wychodzące poza zakres odczyty. CarScanner czy inny program ma możliwość nagrania parametrów auta. Wystarczy że podczas jazdy będzie uruchomione a jak usłyszysz tą dziwną prace silnika zapamiętaj godzinę i później na spokojnie przejrzyj logi.
honda2
Auto: PHEV 2,0
Wysłany: 15-11-2023, 13:22
Postaram się zerknąć, nie pisałem, że mam zamontowany gaz i przed montażem mechanik sprawdzał skanerem jedyne na co zwrócił uwagę to że ciśnienie/podciśnienie jest dla niego dziwne (tak jak by go nie było) korekty już nie pamiętam ale mówił że w porządku. No i co jakiś czas błąd niskiego napięcia na drugiej sondzie.
Wysłany: 15-11-2023, 13:58
honda2 napisał/a:
to do sprawdzenia wężyk od podciśnienia oraz czujnik (najczęściej oba elementy są na parowniku, oczywiście wężyk ma drugi koniec gdzieś na kolektorze ssącym/trójniku)
honda2
Auto: PHEV 2,0
Wysłany: 15-11-2023, 14:39
Ale instalacja dopiero co założona, a było już tak znaczy ciężka praca silnika jak podjechałem do niego na montaż i sprawdzał skanerem.
Wysłany: 16-11-2023, 07:26
i myślisz, że monter lpg to jakiś nadczłowiek? :) - bo po montażu u siebie też poprawiałem po typie, który ma autoryzację STAGa i na dodatek jest rzeczoznawcą sądowym w tym zakresie...
to są paproki co robią byle szybko - u mnie podpiął odczyt obrotów z wtryskiwaczy zamiast z czujnika wałka - efekt taki, że przy hamowaniu silnikiem wtryski są odcinane i sygnał obrotów zanika... jego błąd na poziomie elementarnych podstaw
i poprawia to laik, który w życiu założył 1 instalację
honda2
Auto: PHEV 2,0
Wysłany: 16-11-2023, 09:51
Wczoraj zabrałem się za szukanie przyczyny przy kolektorze ssącym faktycznie nie było nieszczelności i faktycznie podciśnienie jest "słabe" w innych samochodach po przystawieniu palca do króćca przy kolektorze mało nie wciągnęło palca :) a tutaj delikatnie zasysa. Dźwięk, bulgot było słychać z tyłu silnika po głębszych oględzinach okazało się, że rura odłączyła się razem z mocowaniami na śruby od katalizatora :shock: . Z jednej strony bardzo się ucieszyłem, że udało się znaleźć przyczynę, a z drugiej tak jak piszesz
zdenerwowałem się bo przecież końcowy tłumik też był zmieniany i niby taki cichy jak większość szła przodem :? . Dzięki wielkie za pomoc :)
