Kanały odpływowe
klemson
Auto: Colt VII 1.3/2009
Wysłany: 25-11-2023, 12:01   Kanały odpływowe
Witam , gdzie są kanały odpływowe wody w Colcie ? Pozdro.
radex82
Auto: mitsubishi
Wysłany: 28-11-2023, 12:55
Jeśli chodzi o odprowadzanie wody, najważniejsze obszary to zazwyczaj:
1.Kanały odpływowe na dachu:
Często są to zagłębienia lub kanaliki wokół szybki dachowej. Znajdują się one pod uszczelką wokół szybki i mają za zadanie odprowadzać deszczową wodę z dachu samochodu. Regularne sprawdzanie, czy te kanały nie są zatarte lub zablokowane, jest ważne, aby uniknąć problemów z wodą wnikającą do wnętrza pojazdu.
2.Odpływy podwozia:
Na podwoziu samochodu mogą znajdować się otwory odpływowe, których zadaniem jest odprowadzanie wody z obszaru podwozia. Te otwory mogą się znajdować wokół nadkoli, na progach czy w innych miejscach. Zatkanie tych otworów może prowadzić do zatrzymywania się wody, co z kolei może spowodować korozję i inne problemy.
3.Odpływ z komory silnika:
Czasami kanały odpływowe są zintegrowane w okolicach komory silnika, aby odprowadzać wodę, która może się tam gromadzić podczas jazdy w deszczu. Upewnij się, że te kanały są wolne od zanieczyszczeń, tak aby woda mogła swobodnie odpłynąć.
4.Odpływ z klimatyzacji:
W niektórych przypadkach, szczególnie przy użyciu klimatyzacji, woda może kondensować się i gromadzić wewnątrz samochodu. Samochody często mają odpływ z klimatyzacji, który odprowadza tę wodę na zewnątrz pojazdu. Upewnij się, że ten odpływ nie jest zablokowany.
klemson
Wysłany: 29-11-2023, 14:53
Ok, dzięki za odpowiedź.Pozdro
