Cześć, jak zdjąć zębatkę ABS-u z tylnej osi? |
danpel
Auto: Galant 2.0 kombi
Wysłany: 28-11-2023, 22:28 Cześć, jak zdjąć zębatkę ABS-u z tylnej osi?
To się odkręca (czym) ściąga ściągaczem?
Próbowałem tego i tego ale boję się coś zerwać bo nie idzie. >>>>FOTKA<<<< |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24774 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-11-2023, 11:57
| ściąga na prasie i tak samo osadza |
danpel
Wysłany: 02-12-2023, 00:03
| Krzyzak napisał/a: | | ściąga na prasie i tak samo osadza |
Dzięki, dało się ściągnąć dużym ściągaczem |
kipp3r
Auto: Evo 9 Evo 5
Wysłany: 03-12-2023, 11:06
| Kwestia czy po ściągaczu nie zgięła się, podgrzewam małym palniczkiem i spada sama |
Wysłany: 03-12-2023, 20:00
| O tak - to jest dobry sposób. Też często podgrzewam elementy opalarką (np. pierścień ABS czy obudowę alternatora) - wtedy bardzo łatwo jest coś zdjąć/zamontować. Wewnętrzne łożyska czasem dodatkowo wkładam do zamrażalnika, żeby się skurczyły - jest jeszcze prościej. |
danpel
Wysłany: 08-12-2023, 22:01
Jakim momentem dokręcać główną nakrętkę piasty tylnej osi ? W manualu cisza.
Kupiłem nowe łożyska wraz z obudową (ten odlew z 4 otworami) ale piasta zostaje stara. |
Wysłany: 09-12-2023, 16:15
Piastę do zwrotnicy? - jak dasz 70Nm będzie dobrze.
Czy chodzi o nakrętkę na łożysko? - tę pod zębatką ABS? - to dajesz na max, jak przód na półosi - 200Nn będzie dobrze. |
danpel
Wysłany: 09-12-2023, 19:15
| Tak, chodzi o nakrętkę od zębatką ABS. Dowaliłem ją ile fabryka dała, ramię 60cm na klucz. |
kipp3r
Auto: Evo 9 Evo 5
Wysłany: 11-12-2023, 09:15
| ogólnie coś koło 250nm |
