PDC - podłączenie zamienników do oryginalnego przycisku |
Piniu84
Auto: ASX 1.6 MIVEC 117KM 2012
Wysłany: 09-12-2023, 22:15 PDC - podłączenie zamienników do oryginalnego przycisku
Cześć,
Mam ASX bez fabrycznych czujników parkowania. Zazdroszcząc innym Mitsumaniakom, czujniki kupiłem nieoryginalne, a przycisk "SONAR" - fabryczny. O ile nie było problemu z podłączeniem tylnych czujników (załączanie razem ze światłem wstecznym), to zastanawiam się jak podpiąć centralkę od przednich do przycisku PDC. Czy mogę prosić o pomoc?
Kostka fabryczna ma 6 przewodów:
- szary
- brązowy
- fioletowy
- różowy
- czarny
- zielony
Nie wiem od czego one są i na jakiej zasadzie ten przycisk działa. Na próbniku napięcie jest tylko na brązowym przewodzie (mocno świeci) oraz na szarym (lekko świeci żarówka próbnika).
Po wciskaniu przycisku, jego żaróweczka się nie zapala.
Czy macie jakiś pomysł na podpięcie centralki, która ma tylko 2 przewody?
[ Dodano: 27-12-2023, 11:07 ]
Rozumiem, że tematu nikt nie przerabiał... - OK
To może orientujecie się dlaczego oryginalny przycisk nie świeci się po podłączeniu go do fabrycznej kostki? Czy muszę aktywować PDC na kompie? Przypomnę, że mój ASX "zszedł z taśmy" bez czujników.
Z góry dziękuję za odp. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-12-2023, 11:20
| Cytat: | | To może orientujecie się dlaczego oryginalny przycisk nie świeci się po podłączeniu go do fabrycznej kostki? |
Sprawdź na kostce czy jest napięcie.
Może trzeba dołożyć jakiś przekaźnik lub jak piszesz aktywować kompem.
Najlepiej skontaktuj się z userem tokyo , on ma elektronikę mitsu w jednym palcu. |
