[1.8DI-D] ASX problem
Redmi
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 12-12-2023, 18:49   [1.8DI-D] ASX problem
Witam od strony rozrządu przy kole pasowym wału na zimnym silniku jest metaliczne szuranie. Wymieniłem łańcuch rozrządu, napinacz i ślizgi na nowe ( części oryginalne) Po wymianie dalej jest słuchać metaliczne szuranie. Proszę o pomoc. Może ktoś z kolegów miał podobny problem.
Wysłany: 13-12-2023, 10:24
Ja bym się przyjrzał elementom napędzanymi paskami osprzętu, typu: pompa wody, altek, sprężarka klimy, napinacz i rolki.
Trzeba by było zdemontować paski i pokręcić ww elementami.
Redmi
Wysłany: 13-12-2023, 19:05
Odpaliłem auto bez pasków i dalej słychać na biegu jałowym metaliczne szuranie. Zmierzyłem ciśnienie oleju i jest za wysokie. Na biegu jałowym powinno być 1 bar a jest 5 barów.
