[C52A 1.5] gdzie jest schowany komputer w colcie 1,5 glxi 9 |
RYCHUMIKOLOW [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2007, 12:06 [C52A 1.5] gdzie jest schowany komputer w colcie 1,5 glxi 9
gdzie jest schowany komputer w colcie 1,5 glxi 90r pomocy!!!!!!!! |
| Ostatnio zmieniony przez josie 10-05-2007, 17:07, w całości zmieniany 1 raz |
gabi [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2007, 12:46 Re: gdzie jest schowany komputer w colcie 1,5 glxi 90r
| RYCHUMIKOLOW napisał/a: | gdzie jest schowany komputer w colcie 1,5 glxi 90r pomocy!!!!!!!! |
Sprawdź po prawej stronie na wysokości kolana pasażera, na sciance poszycia.Ja wykręciłem schowek i tam był. Ale nie wiem czy w 1,5 też jest w tym miejscu. |
SEBULBON [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2007, 12:47
| jest na 100 % powodzenia w demontazu |
justano [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2007, 15:41
| Tak. ECI jest zamontowany tam, gdzie napisał GABI, z tym, że do jego wymontowania nie trzeba demontować schowka. |
Wysłany: 03-05-2007, 21:12
| wielkie dzieki |
marqs_b [Usunięty]
Wysłany: 11-05-2007, 22:17
Żeby nie było już więcej problemów z szukaniem komputera w C5x opublikuję parę zdjęć.
Na początek można, ale nie trzeba odkręcić listwę lub co najmniej pierwszą śrubę (rys.1), następnie ściągamy osłonę plastikową (rys.2 i rys.3).
rys.1.
rys.2.
rys.3.
Naszym oczom ukazuje się ECU (rys.4), aby znalazł się w naszych rękach wystarczy odłączyć wtyczkę, następnie odkręcić dwie śruby (możliwa trzecia z kabelkiem do masy) i pociągnąć w dół. Może stawiać pewien opór, gdyż od góry przytrzymywany jest przez metalowy zacisk.
rys.4.
Cieszę się jeśli komuś pomoże ten opis
Pozdrawiam |
Wysłany: 14-05-2007, 10:11
SUPER ZDJECIA DZIEKI
