[2.8 TD] Kontrolka od rezerwy paliwa |
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2017 Posty: 118 Skąd: Bieszczady
Wysłany: 02-01-2024, 09:57 [2.8 TD] Kontrolka od rezerwy paliwa
| Witam. Koledzy od lat nie zapala mi się kontrolka rezerwy. Wskaźnik paliwa działa normalnie. Kupiłem kilka wskaźników i ciągle to samo. Żarówka ok. Przewody chyba też bo na jednym ze wskaźników ale z innego pajero i baku zaświeca. Czy może mam jakieś zwarcie, może termistory upala po podłączeniu, już sam nie wiem. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy kable są ok nie podłączając wskaźnika? Są trzy piny w kostce od wskaźnika i na jednym jest zasilanie a jednym masa bo żarówka świeci. Trzeci pewnie od pomiaru ilości paliwa. Jaki zrobić mostem i czy tak można by wywołać zaświecenie kontrolki rezerwy?? Ktoś ma wiedzę, schemat lub jakieś sugestie?? Pozdrawiam. |
galeo1
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5TDI Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2015 Posty: 24 Skąd: Polska
Wysłany: 09-01-2024, 18:19
| Z czujnikiem paliwa i kontrolką rezerwy to jest różnie, nawet w tych samych modelach może ona być inna. Ja początkowo też myślałem że mam uszkodzony czujnik albo żarówkę ale kiedy wymiana nic nie pomogła to się okazało, że wszystko działa. Tylko po prostu zapala się ona późno, kiedy już wskaźnik paliwa od dawna pokazuje zero. Dlatego też nigdy mi ona się nie zapalała bo zawsze wolałem dolać. I to trzeba wyczuć. Ja wierząc kiedyś że rezerwa jest ogromna doczekałem w końcu zapalenia się owej lampki. I podziwiając jej pomarańczowy kolor w pewnym momencie stanąłem. Weź kanister do auta, jak się zapali wciśnij licznik okresowy i wtedy dopiero się dowiesz jak masz zapas. Tylko jak zacznie kaszlać od razu stawaj abyś nie musiał za długo odpowietrzać. |
szofer33
Wysłany: 11-01-2024, 13:03
Tak też zrobię. Chciałbym wiedzieć jak wywołać zaświecenie tej kontrolki ściągając tylko wtyczkę z czujnika. Jest ona trzy pinowa. Temat do sprawdzenia przeze mnie a jak nie dam rady to elektryk może pomoże.
Pozdrawiam. |
