[C52A 1.5] Piszczenie >npinacz czy alternator<??
promil69
  Wysłany: 28-04-2007, 12:30   [C52A 1.5] Piszczenie >npinacz czy alternator<??
Witam. Mam pytanko.... mianowicie ostatnio zaczeło mi "coś" piszczeć w okolocy paska klinowego, może to być napinacz rozrządu..?? ciekawostka to, to, że piszczy tylko przy odpaleniu około 30 sekund potem ucicha i jest wszystko GREAT. Jak ktoś ma jakiś pomysł bede wdzięczny. Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez josie 10-05-2007, 16:09, w całości zmieniany 1 raz
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-04-2007, 12:53
Jak piszczy przy odpalaniu to raczej pasek klinowy - sprawdź czy dobrze napięty czy może za luźny. Ewentualnie łożysko jakieś może od alternatora czy od rolki itp. ale jak na mój gust to będzie pasek za luźny. Rozrządu na razie nie tykaj.
Bartek `saphire` Siębab
promil69
Wysłany: 28-04-2007, 13:03
własnie to nie jest taki dźwię jak od paska... Jest to "bardzo wysoki - przenikliwy" dźwięk, dlatego napisałem posta bo nie słyszałem w innym aucie takiego piszczenia i nie wiem co z ym dalej działać. (p.s - dla pewności sprawdziłem pasek)
.... taka ciekawostka... zauważyłem, że po naciśnięciu sprzęgła (nawet po delikatnym) piszczenie ustaje, teraz to już całkiem zgłupiałem... :]
po objawach sądze, że to może być łożysko oporowe, ale nie wiem czemu zdaje mi się, że dźwięk dobiega z okolicy paska. Jakie opinie, sugestie..??
Ostatnio zmieniony przez promil69 29-04-2007, 14:13, w całości zmieniany 1 raz
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Wysłany: 28-04-2007, 15:45
Witam. Mam podobny "efekt" przy uruchomieniu ale nie zawsze. Wysoki przenikliwu dźwięk. Czesem pojawia się też, gdy jadąc na luzie na autostradzie ok. 130 - 140 włącze bieg. Też pojawia się krótki pisk (ale już cichszy). Mechanik, któy przeglądał auto powiedział, że z pasek jest ok i nie kazał się martwić.
Pozdrawiam,
Arek.
Adrian
Wysłany: 29-04-2007, 19:16
Mam ten sam problem i nawet wybieram sie w tym tygodniu do mechanika.
Dodam, ze akurat u mnie ten przenikliwy pisk jest tylko przy zimnym silniku.mam juz tego dosyć. ktos rozwiazal ten problem?
promil69
Wysłany: 29-04-2007, 19:52
dokładnie.... tylko na zimnym silniku.... po nagrzaniu auta piszczenie ustaje. Ja stawiam na łożysko oporowe.... zobaczymy może ktoś jeszcze wypowie sie na ten temat.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 02-05-2007, 12:24
saphire, ma racje panowie to jest pasek alternatora --- a przestaje piszczec po nagrzaniu -- wystaczy delikatnie podciagnac na srubie napinaczzzzzzzza np. 1/2 obotu
[ Dodano: 02-05-2007, 13:25 ]
dodam ze zdarza ie o zazwyczaj ak guma na rowkach jest za twarda :badgrin: :badgrin:
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
promil69
Wysłany: 02-05-2007, 13:27
wojmi1 - po Twojej odpowiedzi postanowiłem sprawdzić to, bez rezultatu :( wpadłem na pomysł. że poczekam aż silnik ostygnie i odpaliłem - efekt oczywisty piszczy, zgasiłem go zdjołem CAŁKIEM pasek i na 5 sek. odpaliłem - efekt - DALEJ PISZCZY, teraz to już jestem na 99% pewien, że to łożysko oporowe.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 02-05-2007, 13:45
promil69, ok ale jak wcisniesz sprzeglo to przestaje piszczec czy nie ??
bo sa dwie mozliwosci to moze byc rolka napinacza paska rozrzadu lub lozysko dociskowe sprzegla
stawiam na rolke napinacza rozrzadu :badgrin: :badgrin:
[ Dodano: 02-05-2007, 14:47 ]
dodam ze takie suchanie przez forum bywa smieszne :badgrin: :badgrin:
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 02-05-2007, 14:55
Skoro prawi iż po wysprzęgleniu nie piszczy no to jeśli to nie pasek alternatora i nie rolki rozrządu to pozostaje łożysko oporowe sprzęgła. Ból...
promil69
Wysłany: 03-05-2007, 08:09
dokładnie - po nawet delikatnym naciśnięciu sprzęgła piszczenie ustaje i jest kompletna cisza, przy takich objawach może to być rolka napincza rozrządu..??
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 04-05-2007, 07:18
promil69, to juz wiesz ze to lozysko docisku....
DaniOOO
Wysłany: 11-05-2007, 10:09
Witam! miałem podobny problem z piszczeniem po uruchomieniu auta, które po jakiejś chwili ustępowało. Okazało się, iż było to łożysko alternatora...Pozdrawiam
promil69
Wysłany: 14-05-2007, 07:24
Nie wiem czemu ole piszczenie ustało..... już zamawiałem komplet sprzęgła (pomyślałem, że jak mam wymienić łożysko oporowe to od razu sprzęgło tez wymienię) az pewnego ranka wsiadam i piszczenie ustało......... Teraz to juz wogóle zgłupiałem.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 14-05-2007, 21:35
hje! z naciąganiem paska alternatora trzeba uważać, u mnie piszczał pasek - za luźny, jak naciągnąłem to teraz 'śpiewa' łożysko. jutro luzuje, wolę piszczący pasek, najwyżej wymienię (woże profilaktycznie w bagażniku), niż łożysko czy całe koło do wymiany.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
