[II 2.4 MIVEC] Dziwny odglos "szelest" od 4000 ob
Dragnes92
Auto: Outlander II 2.4 4WD 170KM
Wysłany: 03-01-2024, 08:29   [II 2.4 MIVEC] Dziwny odglos "szelest" od 4000 ob
Wczoraj jechalem na trasie i zauwazylem ze tak jakby mniej mocy czuc pod pedalem gazu, ze auto stalo sie bardziej mulowate...
Lecialem na autostradzie i w momencie kiedy osiagalem rowno! od 4000 obrotow bylo sluchac taki szelest?`tak jakby powietrze uderzalo w papier... na poczatku myslalem ze moze to powietrze uderza w zawieszke z wymiany oleju, ale to nie to :D
Objawia sie to po prostu od 4000 tys obrotow... Obojetnie czy na 2..3..4.. biegu itp.
Dzis w drodze do pracy problem dalej wystepowal... Bledu zadnego mi nie pokazalo..
Pod maska nic sie nie rzucilo w oczy, przewody z powietrza wygladalo w porzadku, wszystkie plyny rowniez w normie.
Jak podjechalem pod dom i wrzucilem na luz krecac do 4000+ to nie slyszalem tego i nie moglem tego zlokalizowac...
Nie wiem gdzie szukac... Moze ktos cos :) ?
Ps. Benzyna 2.4 170km bez turbiny etc. ( wole dodac :D )
Odgłos na filmiku od ok.6sekundy
Odglos
[ Dodano: 08-01-2024, 15:00 ]
Teraz troche testowalem... Obojetnie czy gaz czy benzyna. Od 3000 jest taki jakby mulowaty a przy 4000 slychac ten dzwiek... Jak walne czasem buta w podloge na tych obrotach to slychac jakby powietrzem sie krztusio albo jakby gdzies uciekalo te cisnienie
kto cos... cokolwiek :(
To masz
Wysłany: 08-01-2024, 15:19
Nieszczelność układu dolotowego? Silnik bez turbo, więc rury raczej nie rozerwało, ale może był robiony serwis i puściła nieprawidłowo założona opaska zaciskowa...
Dragnes92
Wysłany: 08-01-2024, 16:52
Dzięki za wskazówkę. Ostatnimi czasy nic z takich rzeczy nie było robione żeby jakaś opaska czy coś mogła zostać źle założona 🤔
Jest jakiś dobry sposób żeby taka nieszczelność znaleźć ?
To masz
Wysłany: 09-01-2024, 10:27
Jest bardzo dobry sposób, ale trzeba mieć urządzenie do zadymiania układu.
W związku z tym, że opieramy się na moich domysłach, a nie pewnej diagnozie to proponuję bezkosztowe, organoleptyczne przejrzenie układu dolotowego szczególnie w miejscach połączeń, harmonijek itp.
Dragnes92
Wysłany: 10-01-2024, 15:26
Tyko dlaczego to slychac podczas jazdy ? Tzn tak jak silnik jest obciazony ? Na luzie moge gazowac i nic..
To masz
Wysłany: 10-01-2024, 21:26
Nie wiem 8) Zmienne fazy się przestawiają i ciągnie więcej powietrza? :roll:
Dragnes92
Wysłany: 11-01-2024, 13:11
Teraz na biegu jałowym już też to słychać i przy niższych obrotach...
Dmucha tutaj jak zaznaczone na fotce.
foto
Yatsu~eku
Wysłany: 11-01-2024, 16:12
Sprawdziłbym czy świece są dokręcone.
Dragnes92
Wysłany: 05-02-2024, 22:43
Niestety okazało się że katalizator jest [edit]..
Czy ktoś wie gdzie dostanę zamiennik do niego ? Ponoć do tego auta nie ma, zostaje serwis za 1500€... Przeróbki,rury nie wchodzą w grę. Musi przejść TUV.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 05-02-2024, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
To masz
Wysłany: 12-02-2024, 09:40
Udało się kupić katalizator?
