Space Gear 2WD poj 2000 cm3 "Check engine" |
L3004WDAC
Auto: Mitsubishi L300 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2016 Posty: 15 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-01-2024, 19:29 Space Gear 2WD poj 2000 cm3 "Check engine"
Mam następujące pytanie:
w moim aucie w trakcie jazdy włączyła sie kontrolka "Check engine", po kilku kilometrach zniknęła. Czy mam zrobić jakaś diagnostykę? Co to może być? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11468 Skąd: Radomsko
Wysłany: 11-01-2024, 16:40
| Profilaktycznie można sprawdzić błędy zapisane w ECU silnika. |
Wysłany: 12-01-2024, 10:55
Jak napisał Jacek, trzeba sprawdzić zapisane błędy.
Tylko odczyt zależy od rocznika, czy wystarczy zworka czy jakiś zwykły ELM. |
Zdzisiu
Auto: Space Gear 2.4 automat
Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 34 Skąd: Chrząszczyrzewoszyce
Wysłany: 05-09-2024, 21:16
| To o co pytasz często występuje jak w aucie jest LPG. Gaz źle ustawiony lub ustawiony średnio lub ustawiony dobrze daje takie objawy. Komputer sygnalizuje błąd wtrysków paliwa. |
