Brak kierunkowskazów ETACS? |
matister
Auto: brak
Wysłany: 07-01-2024, 15:42 Brak kierunkowskazów ETACS?
| Cześć, w trakcie jazdy padły kierunki. Przekaznik nie załącza się. Brak reakcji na.manetkach, przycisk awaryjnych też nie działa, jak i przy zamykaniu na pilota. Sprawdziłem bezpieczniki, bezskutecznie szukałem Przekaznik i doczytałem że to wszystko.siedzi w ETACS. Jutro jadę kupić przełącznik awaryjnych na podmianę i modul mr5878 i tu pytanie czy trzeba programować go ? |
Petroholic
Auto: Pajero III 3.5GDI
Wysłany: 07-01-2024, 15:59
Zanim rozdłubiesz ETACS sprawdź wszystkie bezpieczniki oraz zasilania/masy... Miałem taki przypadek w Iveco ostatnio, że też niby zdechła kaseta świateł (bardzo popularne uszkodzenie), a okazało się, że odparzyło jeden z przewodów zasilających z BCM. Rozpiąłem kostkę, wyczyściłem styki, zapiąłem i ożyło Niestety taka pogoda teraz, że połączenia elektryczne płatają figle... |
matister
Auto: brak
Wysłany: 07-01-2024, 16:19
| Nie wytrzymałem, wytargałem etacsa, wtyczki przeczyszczone, bezpieczniki ok. Ścieżki w nim są ok , nic nie wygląda na przepalone, wylane. Wszystko działa poza kierunkami |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5387 Skąd: Pińczów TPI
matister
Auto: brak
Wysłany: 07-01-2024, 21:56
| Tak swiatla wszystkie działają, tylko kierunki padly |
Petroholic
Wysłany: 08-01-2024, 01:34
| Masz pinologie podlaczenia ETACS? Jezeli tak - sprawdz obecnosc wszystkich zasilan i mas na wejsciach ETACS. Moze czegos brakuje i nie zapina przekaznika/przeruwacza wewnatrz? |
matister
Auto: brak
Wysłany: 08-01-2024, 13:13
| Schematu etacs nie mam , piny wpinane i wypinane , zakupiłem inny etacs , silnika raczej nie odpalę na nim , ale sprawdzę działanie kierunków, tak niby w teori powinno działać |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 08-01-2024, 14:40
| A te dwa bezpieczniki w żółtej obudowie zespolone sprawdziłeś? Możesz zamiast nich włożyć dwa pojedyncze na próbę. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
matister
Auto: brak
Wysłany: 08-01-2024, 20:54
Sprawdzałem były ok, ale ta obudowę pozbędę się, ina siłowo w górę idzie?
[ Dodano: 11-01-2024, 12:40 ]
Mały update, wymieniłem włącznik awaryjnych, wymieniłem etacs, warto kupić z kluczykiem, centralka w nim jest. Programować nie trzeba było nic. Sprawdziłem bezpieczniki, wywaliłem ten żółty wklad od bezpieczników i dalej nic, chyba trzeba elektromechanika bo już pomysłów nie mam
[ Dodano: 11-01-2024, 17:31 ]
Mial ktoś styczność z ,,front ecu,, przekaznik w skrzynce bezpieczników pod maską? Nie mogę znaleźć za co odpowiada
[ Dodano: 12-01-2024, 12:14 ]
Problem rozwiązany, kunolis dostał się pod maskę i 3 kabelki uwalił. Dla potomnych moduł komfortu czyli ETACS nie trzeba programować, jeśli jest z pilotem od centralki. |
guzzi
Auto: ASX
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lis 2019 Posty: 67 Skąd: 3city
Wysłany: 13-01-2024, 10:07
| matister To cenna wskazówka, jeśli możesz podaj więcej szczegółów, w którym miejscu ci przegryzła? Daj fotkę jeśli to nie problem. |
matister
Auto: brak
Wysłany: 14-01-2024, 18:44
| we wtorek będę rozbierał jeszcze raz bo cos zwarcie jeszcze robi, pozycyjne mrugają jak chwile postoi i aku rozładowuje |
