[2007 4G 3.8 GT V6] Świszczenie podczas przyśpieszania
mitsumoto
Auto: Mitsubishi Eclipse 4G 3.8 V6
Wysłany: 19-10-2023, 16:11   [2007 4G 3.8 GT V6] Świszczenie podczas przyśpieszania
Dzień dobry,
Posiadam Mitsubishi Eclipse 4G 3.8 GT V6 z 2007 roku. Ostatnio podczas jazdy zauważyłem znaczący spadek mocy w trakcie przyspieszania. Towarzyszył temu słaby, lecz zauważalny, dźwięk świszczenia. Intensyfikował się on, kiedy włączało się turbo, co skłania mnie do przypuszczenia, że problem może leżeć po stronie turbosprężarki.
Niestety, moja sytuacja finansowa nie jest najlepsza, więc zakup nowego pojazdu nie jest opcją. Również wolałbym uniknąć wysokich kosztów naprawy u mechaników. Miałem już niemiłe doświadczenia, gdy po oddaniu samochodu do warsztatu, zauważyłem brakujące części czy celowe uszkodzenia, na przykład wymieniono mój alternator na stary, a w innym przypadku uszkodzono mi oświetlenie.
Korzystam z samochodu dość rzadko, przejeżdżając rocznie około 2000 km, dlatego chciałbym zidentyfikować źródło tego świszczenia i jeśli to możliwe, przeprowadzić naprawę samodzielnie. Proszę o wyrozumiałość i powstrzymanie się od komentarzy sugerujących, aby zajął się tym specjalista. Doceniam wiedzę dobrych fachowców, ale nie stać mnie na naprawy, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku po wizycie w serwisie. W ostateczności chciałbym dowiedzieć się, jakie koszty naprawy mogą mnie czekać w przypadku wymiany przewodów, regeneracji turbosprężarki, jej całkowitej wymiany, lub innych potencjalnych problemów, o których mogę nie wiedzieć.
Mam także problem ze zlokalizowaniem turbosprężarki w moim samochodzie. I jak się do niej dostać. W związku z tym załączam zdjęcie silnika.
Wysłany: 19-10-2023, 17:54
mitsumoto napisał/a:
Raczej czegoś takiego u siebie nie masz :wink: .
mitsumoto
Wysłany: 19-10-2023, 18:31
Na pewno nie mam? W trakcie wciskania do samego końca pedału gazu po chwili jest zwiększenie mocy. Jesteś tego na 100% pewien?
Jeśli masz rację, to może być przyczyną świszczenia podczas przyśpieszania i utraty mocy?
Wysłany: 19-10-2023, 19:21
Wystarczy spojrzeć jak powietrze dostarczane jest do kolektora dolotowego.
Tutaj poglądowy schemat turbo.
Co do reakcji na gaz do dechy to za to odpowiada mivec.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/MiVEC
mitsumoto
Wysłany: 19-10-2023, 19:48
Rozumiem. Dziękuję za schemat. W takim razie, co może być przyczyną świszczenia przy przyśpieszaniu? Jeśli jest wyraźna utrata mocy?
