Mechaniczny huk / zgrzyt przy uruchamianiu silnika 3.2 |
sekpia
Auto: Pajero IV 2007
Wysłany: 30-01-2024, 08:53 Mechaniczny huk / zgrzyt przy uruchamianiu silnika 3.2
Mam PIV 3.2 Did w automacie (z 2007roku). I w co drugim,trzecim rozruchu mam huk / zgrzyt przypomina troche blaszany dzwięk lub o zgrozo, jak by przeskakiwał rozrząd na łańcuchu ..szczególnie często się zdarza, jak jest zimno na dworzu i silnik nie jest rozgrzany. Rozumiem, że automat nie ma koła dwumasowego, więc to nie jest przyczyna?. Napnacze rozrządu były wymieniane kilka tyś temu i rozrząd wyglądał dobrze. (mam przebieg 300tyś). Obejrzałem okolice silnika i nic nie jest poluzowane... paski napiąłem dla pewności czy nie są przyczyną.
Macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny? |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 582 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-01-2024, 10:03
Prawdopodobnie rozrusznik do regeneracji, bo opisane objawy wskazują na uszkodzony bendiks.
Przy okazji obejrzyj koło zamachowe czy ma wszystkie zęby |
