Fotele , kanapa |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 360 Skąd: Toruń
Wysłany: 03-02-2024, 18:04 Fotele , kanapa
Witam, i pytam,
Czy ktos juz wymieniał fotele i kanapę w O3 , a konkretniej mój jest z 2016 , a podobuje mnie się półskora z polifta tj po 2018 , czy wszystko jest P&P czy potrzeba cos przerabiać , i jak to jest z elektrycznym fotelem kierowcy wtyczki sa w podłodze i wystarczy podpiąć to samo odnośnie grzanych tyłków, w Lancerze cała instalacja była i wystarczyło tylko założyć nowe.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam, |
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Pomógł: 8 razy Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: przemysl
Wysłany: 03-02-2024, 19:31
| Ja co prawda w O3 phev 2013- ale wymieniałem ubogie fotele na podgrzewane,z elektrycznym sterowaniem, z takiego polifta phev 2015r. wszystko działa- trzeba było tylko podpiąć jakiś przekazniczek w pudle z bezpiecznikami-już nie pamiętam. Instalacja była we wszystkich na bogato do roku chyba 2019. Pózniej szczodrość zakończono. |
Fred.X
Wysłany: 03-02-2024, 21:15
| Podziękował, tak też myślałem, czyli raczej w ciemno mogę grzane elektryczne |
waran73
Wysłany: 03-02-2024, 23:13
Możesz waść ! a jakże ! w tablicy bezpieczników trzeba wpiąć ten ?? bezpieczniko-przekażnik bo jak są skromne fotele to jego nie ma,ale puste miejsce jest. W razie czego spytam kolegi który mi to robił..
[ Dodano: 03-02-2024, 23:52 ]
zapomniałem dodać że jakby co fotele do benzyniaków/diesli są inne niż do phev ! |
Fred.X
Wysłany: 06-02-2024, 19:34
| A teraz z innej beczki , jak poznać czy fotel jest podgrzewany , chodzi o półskorę z polifta po 2018 r , jak np fotel kierownika jest elektryczny to jaka szansa jest są podgrzewane ? |
waran73
Wysłany: 06-02-2024, 19:54
elektryczny = podgrzewany
[ Dodano: 06-02-2024, 19:55 ]
i chyba wtyczki dwie przesądzają rodzaj fotela |
Fred.X
Wysłany: 06-02-2024, 21:28
| A jaki przekażnik jest potrzebny ? |
waran73
Wysłany: 06-02-2024, 22:57
| przekaznik 8627A030-tani pryszcz. w puszcze bezpieczników po lewej stronie pod kierownicą. podpisane na rysunku heated seat relay. obok heated steering wheel- uwaznie popatrzec trzeba na rysunek i gdzie wkładamy. |
Fred.X
Wysłany: 07-02-2024, 12:04
| Teraz jeszcze mnie korci żeby zrobić to samo z kierownicą |
Snoopi_lubin
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 07-02-2024, 19:00
| Wszystkie wtyczki z 2013-14 roku są takie same jak z 2019 roku? |
Fred.X
Wysłany: 07-02-2024, 20:34
Phev może być inaczej , mowa o 2.O Pb
[ Dodano: 10-02-2024, 20:41 ]
Dla potomnych wszystko działa jak należy , i omyłkowo (nie było w opisie aukcji) zakupiłem tapicerkę od wersji PHEV i ... i pasuje po małych przeróbkach w skali 1 do 5 trudność oceniam na 1 góra 2 , najwięcej roboty jest z fotelem kierownika , a reszta to bułeczka z masełkiem ... jeszcze raz dziękuję koledze waran73 |
kotakot
Auto: był Lancer '07, jest 03 '19
Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 131 Skąd: Grudziądz-Toruń-Wawa
Wysłany: 11-02-2024, 19:07
| Mój fotel kierowcy skrzypi jak w zdezelowanym polonezie, mam jeszcze pół roku gwarancji wybiorę się na wiosnę do ASO ale spodziewam się długiej przeprawy z nimi... |
arokub
Auto: OIII
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Mar 2017 Posty: 156 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 12-02-2024, 15:07
| kotakot, a co Ci skrzypi? Mi skrzypiało oparcie fotela kierowcy, zgłosiłem na gwarancji, ASO napisało do centrali, centrala zaakceptowała i wymienili mi gąbkę w fotelu. |
kotakot
Wysłany: 12-02-2024, 20:26
| arokub napisał/a: | | kotakot, a co Ci skrzypi? Mi skrzypiało oparcie fotela kierowcy, zgłosiłem na gwarancji, ASO napisało do centrali, centrala zaakceptowała i wymienili mi gąbkę w fotelu. | Albo stelaż albo mocowanie. Nawet nie muszę siadać tylko jak otworze drzwi i jedną ręką popchnę oparcie a druga siedzisko to skrzypi... Kąt nachylenia fotela nie ma znaczenia skrzypi w każdym... |
Snoopi_lubin
Wysłany: 02-09-2025, 14:11
Fred.X,
Cześć a przekładałeś może też boczki ? |
