Głośniejszy dźwięk w okolicach 3k obrotów - Lancer 1.8 143km
andrzej10a
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 07-02-2024, 18:18   Głośniejszy dźwięk w okolicach 3k obrotów - Lancer 1.8 143km
Witam, chciałbym się zapytać o waszą radę co może być nie tak z moim miśkiem, a mianowicie gdy wkręcę go na obroty w okolicach 3k, to słychać tak jakby dostawał lewe powietrze gdzieś, powyżej 4k już tak mniej ten dźwięk jest słyszalny że względu na to że sam silnik głośniej chodzi przy takich obrotach i zagłusza ten dziwny dźwięk. Chciałem to nagrać żebyście mogli posłuchać o co chodzi ale niestety na filmiku tego tak dobrze nie słychać jak podczas jazdy. Na wolnych obrotach nic się nie dzieje, podczas dodawania gazu stopniowo ten dźwięk się pojawia wraz ze wzrostem obrotów. Na postoju też tego nie słychać nawet jak się go wkręci na obroty. Co może być tego przyczyną? Nieszczelny wydech? Coś przy kolektorze? Przepustnica? Ostatnio wymieniłem główną rurkę które idzie od filtra powietrza do przepustnicy bo była dziurawa że starości i myślałem że to jest tu wina, ale jednak nie. Przejrzałem również inne wężyki i też w porządku. Jest to Lancer 1.8 bez instalacji LPG.
Yatsu~eku
Wysłany: 07-02-2024, 19:29
Rolki osprzętu sprawdzałeś?
andrzej10a
Wysłany: 07-02-2024, 20:12
W sumie to nie, myślisz że to któraś rolka? Jeśli to rolka to jak to rozpoznać? Będzie miała luz czy coś takiego?
Yatsu~eku
Wysłany: 07-02-2024, 21:13
Musisz to "wysłuchać", lub zdjąć paski, i zweryfikować stan wszystkich obracających się elementów.
andrzej10a
Wysłany: 07-02-2024, 21:16
Noo sprawdzę to, zobaczymy. Dziwne to bo to jest tak jakby miał dopływ lewego powietrza, noo ale zobaczymy może faktycznie która z rolek
