ASX 2.2 DiD nie kręci, nie odpala
wasxtlz
Auto: ASX
  Wysłany: 10-02-2024, 18:34   ASX 2.2 DiD nie kręci, nie odpala
Mam problem z Mitsubishi ASX DiD 2015, automat. Samochód nie chce odpalić (wszystkie kontrolki poprawnie się świecą - po przycisku na Start jakby nic się nie dzieje).
Problem jest z obydwoma kluczykami.
Filmik, jak to wygląda
Co to może być?
Bardzo proszę o pomoc.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 11-02-2024, 10:19
Odczytaj błędy.
U mnie (co prawda na zwykłym kluczyku) był błąd niskiego napięcia na 2 banku szyny CAN i też nic się nie działo.
To masz
Wysłany: 11-02-2024, 20:06
Jeśli plus alternatora biegnie do skrzyneczki bezpieczników znajdujących przy biegunie akumulatora to zacząłbym od sprawdzenia bezpiecznika i samego styku, czy nie ma śladów stopienia lub przegrzania.
Wcześniej wszystko działa, łącznie z grzaniem świec tylko nie kręci rozrusznik jakby nie dostawał napięcia.
[ Dodano: 11-02-2024, 20:07 ]
Jeśli uda ci się otworzyć skrzyneczkę bez połamania to daj znać jak się to robi :D
wasxtlz
Auto: ASX
Wysłany: 15-02-2024, 11:52
okazało się że była całkiem zjedzona instalacja elektryczna.
Wyczyszczona jest i teraz git :shock: (-500 zeta)
rafal107
Auto: ASX 2.2 DID 150 KM
Wysłany: 28-08-2024, 05:27
Co znaczy zjedzona
To masz
Wysłany: 28-08-2024, 08:23
Poddała się korozji.
