Regulacja zaworów |
MSS10
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3
Wysłany: 12-02-2024, 19:14 Regulacja zaworów
| Witam. W MSS 1.3 4G13 zawory są regulowane? Czy jest hydraulika? Byłem przekonany, że jest hydraulika, ale w manualu przeczytałem, że się reguluje, prawda to? |
Wysłany: 12-02-2024, 19:49
| Różnie, były popychacze hydrauliczne i były też z ręczną regulacją luzu zaworowego. Odkręć korek wlewu oleju i zajrzyj. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-02-2024, 19:51
Zobacz przez korek wlewu oleju.
Regulacja była do 05.2000r.
Jak masz fajkocewki to powinny być hydro popychacze, jeśli aparat zapłonowy to na śróbkę regulacja. |
MSS10
Wysłany: 12-02-2024, 23:17
| Mam fajkocewki więc hydraulika. Dzięki za pomoc |
