[2.0 DID ] P0101 - MAF sensor czy coś innego ?
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
Wysłany: 25-02-2024, 18:12   [2.0 DID ] P0101 - MAF sensor czy coś innego ?
Jakiś czas temu na zimnym silniku miałem wrażenie że moje auto nie miało mocy , jak się nagrzał było ok. Zrobiło się cieplej i jakoś odeszło.
W ub. tygodniu podczas wyprzedzania doznałem spadku mocy (ułamek sekundy) podczas wyprzedzania (dość powtarzalne) : dodaje gazu i sekundowa dziura a potem jedzie. Jako że miałem ELM'a podłączyłem Torque i widzę bład P0101. Kasuje błąd a on zaraz się ponownie pojawia nawet na wyłączonym silniku. Nie wiem czy mój Torque nie umożliwia kasowania albo robi to nieudolnie , a może MAF sensor jest do wymiany ?
Ktoś podpowie ?
To masz
Wysłany: 26-02-2024, 09:36
Wyciągnij czujnik i obejrzyj w jakim jest stanie.
Torque powinien bez problemu skasować błąd. Może wtyczka zaśniedziała lub uszkodzony został przewód?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 26-02-2024, 12:49
Skoro nie da się go skasować to jest coś uszkodzonego (przewód, kostka, czujnik, itp.).
