[3.2 DID] Pojawiąjący się brak mocy |
Stanlejek
Auto: Mitsubishi Pajero IV 2007
Wysłany: 03-03-2024, 11:29 [3.2 DID] Pojawiąjący się brak mocy
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem pojawiającego się braku mocy przy ruszaniu. Przeważnie pojawia się to pa jakimś czasie jazdy
Pajero IV 3,2 DiD 2007 rok
Samochód wtedy ledwo się turla, wciskanie pedału gazu nic nie daje choć czasem jakby zaskakuje i nabiera mocy . Dzieje się to co jakiś czas przez co ciężko zdiagnozować co to może być.
Jadę sobie normalnie, staję na czerwonym świetle a potem gdy trzeba ruszyć on się ledwo turla... Jest to niebezpieczne bo można się "naciąć" wyjeżdżając np. z drogi podporządkowanej myśląc że się zdąży a tu nagły brak mocy i zonk....
Komputer nie wyświetla żadnych błędów.
Mechanik zasugerował problemy z przepustnicą - została przeczyszczona i na jakiś czas problem jakby ustał ale po jakimś czasie znowu się zaczęło więc nie wiadomo czy to miało coś wspólnego.
Mechanik zasugerował też że można czasem "zresetować" to poprzez odcięcie zasilania.
i Faktycznie po rozłączeniu plusów od akumulatorów na kilka minut problem ustępuje - jakby się ustawienia resetowały i wraca do normy - można jechać normalnie dalej jak gdyby nic się nie stało...
Gdy się dzieją takie cyrki to przy wyłączaniu silnika kluczykiem silnik przed samym zgaśnięciem wchodzi na wyższe obroty i gaśnie z takim jakby "telepnianiem".
Co to może być? Jakiś czujnik? EGR? Przepływomierz powietrza? Potencjometr gazu?
Najgorsza jest usterka która się pojawia i znika..... Gdyby coś nie działało to byłby konkret a tak ciężko dojść i zlokalizować.
Podejrzewam że to coś ze sterowaniem bo skoro po rozłączeniu akumulatorów problem się resetuje to chyba nie jest to mechaniczna usterka.
Może ktoś miał podobne problemy? |
_________________ Stanley |
hlukasz
Auto: L200 2019
Wysłany: 04-03-2024, 09:18
Czy zaobserwowałeś podobne objawy kiedy skrzynia jest na N? Podobne czyli - silnik ciężko wkręca się na obroty albo po wkręceniu nie jest w stanie ich utrzymać i falują?
Jaki przebieg? Wtryski były kiedykolwiek wymieniane? Filtr paliwa wymieniłeś? |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Sty 2023 Posty: 290 Skąd: Stąd
Wysłany: 04-03-2024, 09:43
masz cały dolot do wyczyszczenia z węgla.
czyli, ściągasz EGR (który nie będzie wyglądał aż tak tragicznie) aż do samego kolektora dolotowego.
to wszystko już masz zatkane.
wiem bo mój robił dokładnie to samo i zdarzało się że przy wjazdach do autostrady miałem loterie czy "pojedzie" czy też będzie muł.
tak samo jak były podjazdy pod jakieś górki to potrafił aż utrzymać jakąś prędkość w rodzaju 70km/h i nic więcej.
jak chcesz zobaczysz jak u Ciebie wygląda kolektor to zapraszam do mojego wątku.
p.s. w ciągu tygodnia widzę przynajmniej 2 posty na facebookowej grupie gdzie inni mają dokładnie to samo (podobne przebiegi i zazwyczaj ten sam rocznik)
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1671228#1671228 |
Stanlejek
Wysłany: 05-03-2024, 10:14
| hlukasz napisał/a: | Czy zaobserwowałeś podobne objawy kiedy skrzynia jest na N? Podobne czyli - silnik ciężko wkręca się na obroty albo po wkręceniu nie jest w stanie ich utrzymać i falują?
Dzięki za odpowiedź. Przebieg 260 tysięcy. Wtryski nie były wymieniane odkąd go kupiłem czyli gdy miał 200 tys. przebiegu. Silnik nie faluje i w zasadzie w czasie tych "fochów" można go podgazować bez jazdy choć odczuwalnie na słuch praca jest "inna" niż normalnie.
[ Dodano: 05-03-2024, 10:28 ]
| edmunek napisał/a: | | masz cały dolot do wyczyszczenia z węgla. |
Dzięki za odpowiedź, tak mi coś podpowiadało że to chyba właśnie będzie trop w kierunku EGR i tego właśnie dolotu. Na Youtube znalazłem kilka filmików jak to ludzie rozbierają i czyszczą - jest trochę roboty "kominiarskiej" z usunięciem tej sadzy/nalotu.
Dzwoniłem już do mechanika i jestem z nim wstępnie umówiony na przyszły poniedziałek.
Poproszę go aby mi dał znać kiedy to rozbierze żeby zrobić trochę zdjęć.
Mam nadzieję że to będzie to bo naprawdę jazda z taką "pojawiającą się usterką" to loteria w której można stracić nawet życie...
Dam znać jak ruszymy z tematem i pojawią się nowe fakty.
Poprzedni właściciel miał problemy z DPF zdaje się bo mieszkał w mieście i go nie "przepalał". W serwisie wycięli DPF i wprowadzili korekty w komputerze. I wiem że już miał raz wymieniany zawór EGR.
A więc zobaczymy co przyniesie przyszły tydzień |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-09-2025, 10:47
| Minął ponad rok. Fajnie by było gdybyś wrócił i powiedział jak to się rozwiązało |
Ebuke
Auto: Pajero 4 3.2 DID
Wysłany: 25-04-2026, 17:05
| edmunek napisał/a: | | Minął ponad rok. Fajnie by było gdybyś wrócił i powiedział jak to się rozwiązało |
To ja moze odpowiem za kolege bo w moim z przebiegiem 100k (kupiony miesiac temu) wystepuje to co opisales ale w czasie jazdy, lekki lag z wkrecaniem sie na obroty po dodaniu gazu a pozniej falowanie.
Jakis pomysl skad sie to moze brac?
Dodam ze mam jeszcze 3jke z 300k przebiegu i jak odpalam oba obok siebie to nowszy lekko “klekocze” jak stare diesele a stary nie.
Auto po 2 wizytach w 2 roznych ASO z informacja ze kwadratowych jaj szukam. |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-04-2026, 11:42
Jedno z drugim niekoniecznie musi mieć cokolwiek wspólnego.
Lagi, brak mocy to zazwyczaj albo zasyfiony kolektor do stanu że tam nie ma światła.
Musisz brać pod uwagę że tam jest wężyk od vacumm a zasyfiony dolot to recepta na brak mocy.
Co do falowania, zastanówmy się czy widać to na obrotomierzu czy nie.
Zrzuć na sport (manual), trzymaj na 2000 obrotów. Jak słyszysz falowanie ale nie ma zbytnio oznaki na wskazówce to witaj w klubie - do wymiany już na dniach zawór SCV.
Jeśli to SCV to mała uwaga: internet ogólnie mówi o adaptacji (którą niestety większość ODB2 nie ogarnia).
Wstawianie zamienników z Chin (aliexpress, ebay i allegro plus niektóre sklepy, wszyscy mają to samo) może skończyć się tym że nie będzie trzymał obrotów
i będzie gasł (tylko kilka tygodni zajęło mi żeby dorwać oryginalny używany SCV w akceptowalnej cenie więc jeździłem na chińskich), nawet podczas jazdy (nie jest fajnie). |
