[1.6] Oznaczenie na panelu komputera
Andrew31
Auto: ASX 2011
Wysłany: 12-03-2024, 14:39   [1.6] Oznaczenie na panelu komputera
Krótko: co oznacza literka A w lewym górnym rogu panela wyświetlającego parametry auta? ASX z 2011 roku. Nie doszukałem się w instrukcji, A świeci zawsze.
pitt63
pitt63
Wysłany: 12-03-2024, 16:19
A może TRIP A? Jeśli nie, to czy jest przy tym jakiś dźwięk? Czy wszystko działa poprawnie? Może łatwiej będzie ocenić na podstawie zdjęcia. Coś mi się jednak wydaje, że chodzi o MENU A i B.
Piotr63
Ostatnio zmieniony przez pitt63 12-03-2024, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
Andrew31
Auto: ASX 2011
Wysłany: 12-03-2024, 16:21
pitt63 napisał/a:
To właśnie nie jest w trybie Trip tylko niezależnie od wszystkiego. Nie ma dźwięku. Jak tu dodać zdjęcie? (bo mam). Nie widzę możliwości.
pitt63
pitt63
Wysłany: 12-03-2024, 16:33
Andrew31 napisał/a:
pitt63 napisał/a:
Instrukcja obsługi forum i tam jest napisane, jak wrzucić fotkę. Czy ktoś coś grzebał w aucie, w ustawieniach, komputerze itp?
Piotr63
Andrew31
Auto: ASX 2011
Wysłany: 12-03-2024, 16:43
pitt63 napisał/a:
Andrew31 napisał/a:
pitt63 napisał/a:
O czasu zakupu? :) Nikt w niczym nie grzebał. Tak jest od początku. Jak się doszukam instrukcji to wrzucę fotkę.
Wysłany: 12-03-2024, 17:00
Wrzuć fotkę na www.fotosik.pl i zapodaj linka.
Może to asg.
Andrew31
Auto: ASX 2011
Wysłany: 12-03-2024, 20:31
Link do zdjęcia. A w lewym rogu, zaznaczona czerwoną obwódką.
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/380c67adcdde37b1" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/710/380c67adcdde37b1med.jpg" border="0" alt="" /></a>
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 12-03-2024, 20:45 ]
[ Dodano: 12-03-2024, 20:55 ]
pitt63
pitt63
Wysłany: 13-03-2024, 02:06
Menu. Nic się nie dzieje. A - średnie spalanie aktualne, B - średnie spalanie od początku.
Piotr63
Andrew31
Auto: ASX 2011
Wysłany: 13-03-2024, 09:57
pitt63 napisał/a:
Dzięki, pozdrawiam.
pitt63
pitt63
Wysłany: 13-03-2024, 11:10
Jednak muszę trochę sprostować swoją odpowiedź. Sięgnąłem do instrukcji i przerobiłem zagadnienie u siebie w aucie. "A" oznacza automatyczne zerowanie średniego zużycia i dziennego przebiegu. Można zmienić w menu na "M" czyli manualne zerowanie i wtedy będzie trzeba/można zerować te historie ręcznie. Wówczas zamiast "A" wyświetla się "M". Kropka.
Piotr63
Andrew31
Auto: ASX 2011
Wysłany: 13-03-2024, 15:28
pitt63 napisał/a:
Wielkie dzięki. Rzeczywiście te parametry są zerowane po dniu jazdy.
