Mirage/Space Star II 2018 1.3 80KM benzyna |
daveh
Auto: Mitsubishi Space Star II 2018
Wysłany: 08-11-2023, 13:51 Mirage/Space Star II 2018 1.3 80KM benzyna
Witam Wszystkich,
jako, że jest to moj debiut na forum postaram sie krotko i tresciwie, mianowicie:
Mam problem z falujacymi obrotami na wolnym biegu. Albo po odpaleniu mam ok 1400 obr., albo sa "normalne" ale po delikatnym przygazowaniu i puszczeniu wahaja sie zanim wroca na pozycje wyjsciową. Wczoraj jak jechalem to nawet przy wcisnieciu sprzegla samochod zgasł.
"Mechanik" ponoc wyczyscil swiece, wyczyscil wtryski, wyczyscil przepustnice, ja wymienilem przepływke i poprawilo to nieznacznie sytuacje - wczesniej szarpalo autem bardzo mocno.
Dzisiaj dzwonilem do fachowcow naprawiajacych Mitsu i bez zawahania bez jakiejkolwiek diagnostyki powiedzieli ze musze wymienic przepustnice.
Mozecie prosze podpowiedziec, czy to dobry kierunek ?
Dzieki |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24698 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-11-2023, 07:27
| daveh napisał/a: | | ponoc wyczyscil swiece, wyczyscil wtryski | to już tam nie jedź, ok?
pierwsze do zrobienia to podpięcie się do komputera i sprawdzenie odczytów z czujnika przepustnicy
zakładam, że auto nie pokazuje lampki awarii silnika? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10972 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 09-11-2023, 07:41
| 2018r świerza sztuka, tez bym sie najpierw podpinał na diagnostykę. |
daveh
Wysłany: 09-11-2023, 23:09
Super - dzięki, tak zrobię. A wiedzyczasie możecie podpowiedzieć czy jakoś da się "zresetować" przepustnice lub jak ja od nowa zaadoptować? |
Wysłany: 10-11-2023, 07:39
| Nie wiem czy tam się cokolwiek adaptuje. Zapewne jest przepustnica elektroniczna i trzeba sprawdzić wskazania pedału i czy silniczek nastawczy odpowiednio reaguje. A jak jest na linkę to na pewno się nic nie adaptuje. Czujnik na niej to pewnie zwykły potencjometr. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 10-11-2023, 15:42
| Tak z ciekawości zapytam, jaki jest przebieg tego auta? |
daveh
Wysłany: 10-11-2023, 22:03
Pebieg to ok. 60000km. Zmienna może być fakt stłuczki prawym przodem.
[ Dodano: 18-11-2023, 15:23 ]
Podsumowując:
Mechanik źle zdiagnozował usterke
Trzasnieta była przeplywka
Odłączając przepustnice mechanik nie przeprowadził adaptacji
To spowodowało wariowanie obrotów.
Przez tego pajaca straciłem 700zl (czyszczenie świec, wtrysków i przepustnicy) tylko dlatego że się gościu nie zna (450zl)
Plus używana przepustnica - jak się okazuje niepotrzebna) 250zl.
Jak adaptować przepustnice: 30minut pracujący silnik pod pełnym obciążeniem (wszystkie światła, radio, uchawa na max i klima). Później 2 minuty przerwy i kolejne 30 minut bez żadnego obciążenia. Uwaga przez ok 500km obroty do czasu zagrzania się silnika będą/mogą wariować.
Inny sposób - podłączyć do komputera i tam zrobić adaptacje - ale tego jeszcze nie ćwiczyłem. Dam znać jak znajdę warsztat z odpowiednim kompem i mi to zrobią.
Jak by co - piszcie. |
Wysłany: 18-11-2023, 19:22
| daveh napisał/a: | | Jak adaptować przepustnice | masz na myśli zbieranie danych przez komputer wtrysku a nie coś co można nazwać adaptacją (czyli dostosowaniem) przepustnicy |
daveh
Wysłany: 13-03-2024, 11:47
| Tak - racja. Wiecie może czy i jak można to zrobić sprawniej bez podpięcia komputera. Bo już jeżdżę kilka miesięcy i nadal obroty nie ustawiają się od razu prawidłowo. Dopiero po kilkuset metrach jazdy ich poziom wraca do normy. |
Wysłany: 14-03-2024, 07:41
| Podwyższone wolne obroty na zimnym silniku to norma. |
daveh
Wysłany: 19-03-2024, 12:58
Tak wiem natomiast nadal są niestabilne przez pewien czas. Nie wiem czy to minie czy jednak trzeba podpiąć komputer, za co w salonie wołają sobie 390zl . Możecie coś doradzić proszę? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-03-2024, 14:44
| daveh, na Śląsku masz usera Tokyo, zaglądaj do niego o podpięcie. |
