[EA2A/W 2.0] Gaśnie po rozruchu |
magg11
Auto: EA2A 98'
Wysłany: 05-05-2013, 10:49 [EA2A/W 2.0] Gaśnie po rozruchu
Parę dni temu z moim autem zaczęło się coś dziwnego dziać, pojechałem do sklepu i po jakiejś godzinie postoju coś go trafiło, objaw był taki, że zaraz po odpaleniu mogłem podgazować na 3 sekundy i zaraz po tym obroty spadały do zera. Próbowałem tak z 20 razy i cały czas taki sam objaw. Udało mi się wyjechać z parkingu i jechać metodą odpalenia na parę sekund i przejechaniu 10 metrów, katorga. Po jakiś 10-15 próbach auto zaczęło normalnie jechać. w trakcie tej walki zapalała się kontrolka silnika. Pojechałem na stację i nalałem paliwa. Na drugi dzień pojechałem do pracy, normalnie odpalił tylko podczas jazdy co jakiś czas zapalała się kontrolka silnika na minutę i gasła. Zauważyłem że, problem z odpaleniem jest tylko wtedy gdy silnik jest ciepły, po 3-5 próbach wskakuje na normalne obroty i jest ok. Mam w aucie instalację gazową ale od momentu kiedy są problemy jeżdżę tylko na paliwie, wcześniej tylko gaz i paliwo parę litrów tylko na odpalanie i czasami też już brakowało. Jestem od kilku miesięcy w Niemczech, ceny za serwisy tutaj są bardzo wysokie, a jechać do Polski nie chcę takim autem, rozkraczy się na autostradzie i też mnie odpowiednio rozliczą. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
magg11
Auto: EA2A 98'
Wysłany: 05-05-2013, 11:05
Pierwszy raz zgasł na LPG, teraz jeżdżę tylko na benzynie i też gaśnie |
bongo_22
Mitsumaniak baja bongo w kongo
Auto: EA5W Avance, Proton 415 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Gru 2009 Posty: 568 Skąd: Warszawa Wola/Grochów
Wysłany: 05-05-2013, 11:08
U znajomego przy podobnych objawach w EA2A wyszło, że walnięty jest czujnik położenia wałka rozrządu |
_________________ Najważniejszy w każdym działaniu jest początek...
06.2009 - 03.2013 Galant EA2W LPI '98 krąży po rodzinie
2012 - Galant EA5W '01
01.2014 - 02.2015 - Colt C52 1.5 12V '91
12.2014 - Proton 415 GLXi '96
Auto: Laguna 3
Wysłany: 05-05-2013, 11:10
Jeśli kilka razy miałeś pusty bak, to prawdopodobnie podpaliłeś pompę paliwa która jest w baku. Benzyna chłodzi i smaruje pompę a dodatkowo pompa chodzi cały czas niezależnie czy jeździsz na benzynie czy na gazie. Najlepiej jak zawsze jest minimum 1/4 zbiornika.
Ale podstawą wyjaśnienia co się stało jest sprawdzenie błędów jak napisał arturj123. |
magg11
Auto: EA2A 98'
Wysłany: 05-05-2013, 11:15
Nigdy nie sprawdzałem kodów błędu, czy piny 1 z 4 mam połączyć ze sobą drucikiem i gdzie jest OBD2, pod maską czy w środku? Aż wstyd się przyznać, ale z miśkiem nic się nie działo aż do teraz..
pod jaką literą jest te złącze? |
Ostatnio zmieniony przez magg11 05-05-2013, 11:35, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 05-05-2013, 11:30
Piny 1 i 4 trzeba zmostkować jakimś kablem czy drucikiem a gdzie jest gniazdo diagnostyczne. to nie wiem Lepszą formą diagnostyki jest podłączenie pod komputer, w Twoim przypadku wystarczy kabel Vag KKL za około 40zł i program Evoscan. |
maddox161
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 1997r
Dołączył: 09 Kwi 2011 Posty: 34 Skąd: Radoszewice/Wieluń
magg11
Auto: EA2A 98'
Wysłany: 05-05-2013, 12:49
Błędy zdiagnozowane:
ABS-22,23,24-czujniki prędkości kół, nie wiem czy warto się tym przejmować
CE-11- sonda lambda
-14- czujnik przepustnicy
-23- czujnik TDC 1 cylindra
co na początku można zrobić żeby dojechać bez problemów do Polski i naprawić resztę nie narażając się na wysokie koszta |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6099 Skąd: Wrocław
Wysłany: 05-05-2013, 12:55
Cytat: | Błędy zdiagnozowane:
CE-11- sonda lambda
Odłącz akumulator aby wykasowac stare defekty ABS i ECU .
Jesli zapali sie ponownie bład silnika wtedy odczytaj jaki dokładnie błąd wyskakuje i bedziesz miał pewnośc gdzie szukać przyczyny . |
magg11
Auto: EA2A 98'
Wysłany: 05-05-2013, 13:24
ABS - tak samo, a od ECU cały czas krótko miga |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 05-05-2013, 13:39
magg11 napisał/a: | ABS - tak samo, a od ECU cały czas krótko miga |
Zrób tak : Odłacz aku na ok minutę , po ponownym podłączeniu wykonaj jazdę próbną aż do momentu zapalenia kontroli silnika i wtedy wymrugaj defekty ECU |
magg11
Auto: EA2A 98'
Wysłany: 05-05-2013, 14:51
Jeździłem autem z 20 minut i nic się nie działo, ani razu nie włączyła mi się kontrolka ECU. Zatrzymywałem się, wyłączałem silnik kilka razy, przełączałem na gaz i nic. Na koniec sprawdziłem kody i ABS bez zmian ECU cały czas miga. Nie wierzę, żeby samo się naprawiło, pamiętam, że pierwszy problem był prawdopodobnie w momencie przełączania z benzyny na gaz, ale później już cały czas jeździłem na benzynie i gasł. |
