Brak podświetlenia zegarów licznika i panelu nawiewu
sz.rogozinski
Auto: Mitsubishi Colt C52A
Wysłany: 08-04-2024, 14:33   Brak podświetlenia zegarów licznika i panelu nawiewu
Cześć.
Mam Colta C52A Automat i mam taki problem, po włączeniu świateł nie podświetlają mi się zegary, panel nawiewu, oświetlenie zapalniczki itd.
Kontrolki na zegarze i "biegi" podświetlają się prawidłowo, żarówki powymieniałem.
Sprawdzałem w zapalniczce i przy regulatorze jasności - prąd jest. Nie ma go jednak na kostkach od liczników.
Na chłopski rozum myślę, że błąd leży w przełączniku świateł, w szczególności że wyczytałem że właśnie masa jest przekazywana przez ten przełącznik.
Przeczytałem, że może wystarczy przeczyścić styki w kostce. Ktoś poradzić co to może być lub miał podobny problem?
Wysłany: 09-04-2024, 07:41
Sprawdź wszystkie bezpieczniki, te obok lewej nogi kierowcy, szczególnie ten oznaczony "saloon".
Na końcu włącznika świateł jest taki biały cypek (zdarza się, że się łamie), który faktycznie przesuwa włącznik, ale skoro świeci się wszystko poza zegarami, to tam szukałbym przyczyny.
