diagnostyka e56a |
Piotrek12345
Auto: MITSUBISHI GALANT
Wysłany: 10-05-2024, 18:38 diagnostyka e56a
| Czesc chcialem sie zapytac bo widzialem gdzies na zagranicznych forach jak moge zdiagnozowac swojego galanta kiedy nie mam MUT 2, widzialem na zagranicznych forach ze mozna polaczyc bodajze jakies zworki badz kable aby samochod wszedl w tryb awaryjny i dana kontrolka migala i pokazywala kod bledu, mam problem ze check mi sie zapala przy jezdzie powyzej 140kmh ale totalnie z samochodem nic sie nie dzieje i chodzi jak przed zapaleniem sie checku. check juz nie gasnie i trzeba resetowac komputer odpinajac kleme z aku. chce zobaczyc co za bledy sypie oczywiscie jezeli pokaze. Czy wiecie moze o co chodzi i jak to zrobic? czy macie inne pomysly zeby sprawdzic? mechanicy rozkladaja rece bo nie moga sie podlaczyc bo nie maja interfejsu.... Mitsubishi Galant 2.4 4g64 1994r wersja ES ze stanow. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-05-2024, 18:59
Dobrze słyszałeś o zworce, tylko przed odczytem nie możesz kasować ich poprzez odpięcie klemy . |
Piotrek12345
Wysłany: 10-05-2024, 19:04
| Bizi78 napisał/a: | Dobrze słyszałeś o zworce, tylko przed odczytem nie możesz kasować ich poprzez odpięcie klemy . |
wiem, zrobie tak przed sprawdzeniem jak wczesniej, 140kmh+ i zeby sie zaswiecil, pytanie mam jak polaczyc te zworki badz gdzie je znalezc, bo z tego co wiem to po lewej stronie od kierownicy
Generalnie pytanie jest glowne jak je podlaczyc, zewrzec. Po prostu jak to zrobic, bo nie moge kompletnie wyczytac.. a no i jeszcze przyokazji jakby sie udalo. Gdzies jest na forum lista z kodami bledow do mojego galanta, czy do generacji wyzej sa takie same ?
[ Dodano: 10-05-2024, 19:07 ]
a denerwuje mnie ten check, z samego faktu ze sie swieci i przez niego nie dziala tempomat... nie chce sie w ogole zalaczyc |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11468 Skąd: Radomsko
Wysłany: 10-05-2024, 23:47
Pod kokpitem nad prawym kolanem kierowcy jest złącze diagnostyczne. Łączysz pierwszy, i czwarty pin. Włączasz zapłon, i lampka silnika wyświetla kody błędów.
Złącze ma kształt trapezu.
[ Dodano: 10-05-2024, 23:52 ]
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 |
