C5 2.2 HDi - zachciało się francuza
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-05-2024, 19:02   C5 2.2 HDi - zachciało się francuza
Kupiony jako auto przejściowe, a stał się przez moment głównym autem, potem nawet jedynym w rodzinie.
Auto z FR po drobnej kolizji w lewy tylny błotnil. Wymienione poszycie - lutospawanie, cynowanie - do dzisiaj nic nie wyłazi.
I tak chwilka przerodziła się w 5 lat, a ja zmieniłem stosunek do Citroena o 180 stopni. Absolutnie najmniej problematyczne auto jakie miałem :)
204KM i 450NM przyjemnie odpychają auto, hamulce 350mm z przodu podwójne wentylowane zatrzymują. Do tego hydro nawet na 19 calach daje radę.
Przez 5 lat pełna lista prac:
2013-07-15 0 Pierwsza rejestracja
2017-07-04 129473 Pierwszy przegląd we Francji
2019-01-31 210000 Sprzedaż auta we Francji
2019-07-18 210055 Wymiana dynamiczna oleju w skrzyni biegów, Ravenol WS 15l
2019-07-19 210055 Przegląd techniczny
2019-07-19 210055 Rejestracja w kraju
2019-07-24 Obudowa kluczyka
2019-07-27 210100 Wymiana rozrządu, oleju w silniku - robocizna, Mobil 1 5W30, płukanka Liqui Moly proline
2019-07-29 210485 Serwis klimatyzacji - dobicie 400g czynnika
2019-07-31 210855 Akumulator Warta Silver dynamic 77Ah 760A
2019-07-31 210855 Mata do bagażnika
2019-08-12 210855 Silniczek reflektora prawego OEM
2019-08-13 210855 Mocowanie i wiązka haka
2019-08-14 210855 Hak
2019-08-24 211000 Lakierowanie zderzaków, lewy tylny błotnik, lewe tylne drzwi, polerka
2019-08-24 211000 Wymiana poszycie tylnego błotnika blacharka
2019-09-11 212000 Wycieraczki hella
2019-09-25 Zakup kół zimowych - Felgi MSW by OZ opony Continental DOT2017
2019-09-30 212500 Termostat Behr - wymieniony bo wydawało mi się, że temperatura jest nieco za niska - niepotrzebnie
2020-04-04 219768 Wymiana tarczy i klockow hamulcowych tyl - Ferodo
2020-10-28 224132 Wymiana filtra wentylacji Purflux
2020-10-30 224240 Wymiana siłownika lewy przód, płyn lds, smarowanie aktywnego tłumika drgań
2020-11-02 224310 Wymiana oleju, płynu hamulcowego, filtra powietrza i filtra oleju, zmiana kół na zimowe
2021-03-19 226592 Wymiana poduszki dolnej silnika
2021-03-25 226650 Wymiana tulei zwrotnicy dół PP Lemforder
2021-09-01 Wymiana tulei zwrotnicy dół LP Lemforder
2022-01-15 235697 Wymiana oleju, filtra oleju i filtra powietrza, olej motul 5w30
2021-08-10
2022-03-15 236666 Sprawdzenie szczelności klimatyzacja, wymiana skraplacza klimy Nissens
2022-03-19 236670 Nabicie klimatyzacji
2022-08-24 239306 Przegląd
2023-01-13 242000 Wymiana wycieraczek przód Valeo XTR
2023-02-20 242800 Wymiana siłowników klapy Krosno, dołozęnie otwierania klapy z pilota
Montaż radia android
2023-04-23 245191 Wymiana oleju w silniku motul 5W30, wymiana filtra oleju, paliwa, powietrza - purflux
2023-08-12 249750 Regeneracja felg, nowe opony letnie Bridgestone T005
2023-10-28 251562 Wymiana kół na zimowe, nowe tuleje zwrotnicy przód Deuter
2024-03-26 257135 Płukanie DPF
2024-03-28 257188 Zmiana kół na letnie
2024-03-30 257233 Wymiana oleju, filtra oleju, powietrza purflux, w
Dostępność części zamienników rewelacja.... Dobre wyciszenie i komfort. Tak się poskładało, że auto od lipca trafi do siostry, ale jeśli ktoś szuka wygodnego wozidła to polecam model ;)
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 14-05-2024, 20:47
A jaki następca się szykuje?
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-05-2024, 21:23
Dopiero sie składa. Ja tylko jedno auto kupiłem nieuszkodzone - LS-a.
Tym razem wszystko robię sam. Do lakierowania jedynie oddam. Po lekkiej kolizji przodem. Ale juz jest prawie docelowy wygląd.
Jutro będzie dopiero kluczyk, zobaczymy czy zamruczy :) Totalne przeciwieństwo C5, ale to auto na weekendy. Jako daily bedzie używana corolla sluzbowa żony... choć prawdę mówiąc C5 ja bije na głowę w kazdym aspekcie.
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 14-05-2024, 22:06
Nie wiem czy mogę się odłączyć od forumowych zachwytów :D ale dla mnie jest to kiepskie auta z masą drogich fuckapów i usterkowe. Zresztą jego cena rynkowa nie pozostawia złudzeń.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-05-2024, 22:38
Myślę, ze nie można wrzucać wszystkich wersji silnikowych do jednego worka.
Nie jest oczywiście idealne, ale lista wszystkich serwisów w ciagu 5 lat - moze jakieś filtry nie wpisane, mowi sama za siebie.
Jesli chodzi o cene rynkową, to 2.2 ja trzymają dość dobrze, szczególnie, ze nie ma ich za wiele. Ale zgodzę się, ze za tę cenę nie kupisz podobnie wyposażonego, wygodnego i wyciszonego auta o podobnych osiągach. Na pewno bede miło wspominał - zona też z niechęcią się rozstaje, robiąc mi wyrzuty o zmianę.
sampler
Wysłany: 15-05-2024, 07:30
ledziu napisał/a:
Poprosimy więcej konkretów o tych usterkach to może się czegoś nowego dowiem. A co do ceny to moja C5 jest teraz droższa niż 6 lat temu kiedy ją kupowałem i tak jak pisze Owczar jest duży dylemat na co zamienić w przyszłości tak aby auto robiło spore przebiegi bezawaryjnie.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 15-05-2024, 08:02
Tego typu auta jako całość wydają się ok. Na plus stare HDi które jest trwałe ale jest jedno "ale" :D
Nie są stabilne elektromechaniczne + wynalazki i ich cena. Więc mamy np.auto za 20k.pln.i psują Ci się wycieraczki a tam co ? Dwa silniczki i ich cena pewnie około 3k. Jest zawieszenie które jak działa to działa ale niech przeciętny użytkownik zobaczy jak wyglądajá baniaczki, pompeczki przewody amory itp. a potem sprawdzi ich cenę albo kaseta z linkami zmiany b. niby takie nic a ile kosztuje ?
Listewki szyby przód ?
Kolejny temat bsm czy jak to tam się zwie. Sá za 300zł ale i są za 700zł do tego awarie z tym związane należą chyba do tych które sá najbardziej uwielbiane przez mechaników czyli diabeł przykrył ogonem.
Dla mnie typowa propozycja dla miłośnika marki który mało jeździ i nie ma co tu wymyślać że to jest zwykłe auto dla Jana Kowalskiego.
Dokładnie tak samo jak AR159 gdzie mit głosi jak jest super poprawiona kuoują to ludzie do jazdy a potem szok serwisowy.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-05-2024, 08:46
Częściowo masz rację, te usterki dla Kowalskiego mogą byc kłopotliwe.
Jeśli chodzi o silniki hdi to tutaj się zgadzamy. Nie ma sie czego doczepić, no chyba ze nowsze bluehdi.
Wycieraczki - tutaj rzeczywiście nie jest kolorowo, tak jak z cięgnami tylnego czujnika zawieszenia. Silniki padają głównie przez zapchane odpływy i wodę, ktora niszczy elektronikę. Wiec tej awarii w większości przypadków można uniknąć. W najgorszym przypadku regeneracja po 500zl sztuka.
Zawieszenie, owszem skomplikowane, ale jak porownany trwałość do kosztów wymiany to i tak wypada lepiej niz inne na pneumatyce. Sfer jest 7, kazda po 300, wiec sam koszt nieco ponad 2k za spokój na kolejne 200kkm. Siłowniki sa droższe, ale one robią większe przebiegi i nie trzeba ich wymieniać w komplecie. Plus za rozdzielenie elementu amortyzującego i sprężynującego.
BSM to nie sa typowe usterki. Siedzę na grupach i naprawdę sporadycznie widzę problemy z modułami elektryki.
Kaseta z linkami nie dotyczy automatu. Dlatego nie każda wersja c5 jest godna polecenia.
Listewki szyby przód - nie wiem o co tam chodzi. Miałem wymienianą szybę od kamienia - zapomniałem w sumie chyba wpisać. Listwy zdjęli, założyli siedza sztywno. Nie odpadły przy wysokich prędkościach. Większość aut ma wymieniane szyby, moze nieumiejętne zdejmowanie listew orowadzi do tego probelmu.
Nie ma aut bez wad. Jest tez kolejny aspekt jak w każdej marce - sfałszowana historia, ogromne przebiegi, brak dbałości. W takim przypadku każde auto moze stac się skarbonka.
sampler
Wysłany: 15-05-2024, 13:24
Owczar napisał/a:
Wycieraczki - zdarza się że pada elektronika lewego silnika w przedliftach po zalaniu wodą tak jak pisałeś jak pisałeś od zapchanych odpływów. Po lifcie poprawili.
Zawieszenie - regeneracja sfer wychodzi taniej i mamy możliwość dobijania azotu bez demontażu. Koroduje też tylny przewód ciśnieniowy na wysokości silnika ręcznego. Kwestia zabezpieczenia przed korozją i nic się nie dzieje. Przy znacznych przebiegach jeszcze trzeba przeczyścić szczotki i komutator w pompie LDS.
BSM - sporadyczne zdarzenia, że kończy się przekaźnik rozrusznika. Naprawa za 10 zł
Kaseta biegów - nie słyszałem o takiej awarii, na forum klubucytrynki po wyszukaniu 0 haseł.
Mam w 308 manuala 6 b i nic się nie dzieje.
Listewki - tak jak pisałeś jak ktoś składa bez wszystkich spinek to może odfrunąć.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-05-2024, 13:30
Ten przewód ciśnieniowy do zawieszenia z tyłu właśnie mam zamiar zlac jeszcze woskiem. Po decyzji o sprzedaży odpuściłem konserwację, ale ostatecznie siostra przejmuje auto.
sampler
Wysłany: 15-05-2024, 14:57
Przewód jest powleczony na całej długości otuliną z tworzywa. Ale w tamtym miejscu otulina uszkadza się i odsłania stalowy rdzeń. Ja to zalałem Noxudolem 900. Co ciekawe w innych miejscach takie coś się nie dzieje.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-05-2024, 15:19
Wlasnie o noxudolu myslalem. Chociaz 900 troche mnie zniecheca bo jest czarna. CLS-a zalalame teraz calego 750. Wiem, ze nie zapewnia takiej ochrony w odkrytych miejscach, ale tutaj tez rozmawiamy o przestrzeni, ktora nie jest narazona na bezposrednie ochlapywanie woda.
Opuszczales zbiornik?
Czy wpuszcales sonde?
sampler
Wysłany: 15-05-2024, 20:40
Nic nie trzeba opuszczać jest to na odcinku pomiędzy zbiornikiem a przetłoczeniem nad belką.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 15-05-2024, 20:46
Powiem Wam chłopaki ogólnie że C5 na hydro jest lipą i zdania nie zmienię. Zaprzeczacie temu co jest na rynku więc jeden z Was nie słyszał o listewkach które kosztują kupę kasy i jest 100 tematów opisujących problem a drugi z Was naprawia Bsi za 10zł który handlarze wystawiają za 300-700zł (w zależności od numeru). Więc jeżeli Was nie wzruszają w aucie za 20k takie koszty napraw i serwisu oraz macie jakieś tajne sposoby łatania tych aut to git.
Ja majác auta z Francji i Włoch po xx lat i do tego pracuje w firmie gdzie pewnie serwisuje się ich rocznie setki sztuk takim optymistom nie jestem.
Jedyne co to mogę komuś współczuć jak czyta te "lajcikowe" opisy a potem kupi takie auto do normalnego użytku.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 15-05-2024, 20:49
750 jak stwardnieje nie jest taka wrażliwa na materiał z drogi który ją atakuje.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
