Szumiące koło pasowe kompresora klimatyzacji
alfik70
Auto: Outlander I 2.0T
Wysłany: 17-05-2024, 15:44   Szumiące koło pasowe kompresora klimatyzacji
Dzień dobry wszystkim,od miesiąca jestem posiadaczem Outlandera Turbo i niedawno zaczeło mi szumieć koło pasowe od kompresora.Ktoś już to rozbierał robił? Wymieniać całe koło czy tylko łożysko? A może ktoś z kolegów i koleżanek wie jaki rozmiar jest łożyska?
Wysłany: 18-05-2024, 20:10
Kiedyś zmieniałem łożysko w tym modelu, ale nie pamiętam wymiarów. W każdym razie da się bez problemu samo łożysko zmienić.
Johnnybravoojb
Auto: Outlander 1 Turbo
Wysłany: 13-10-2024, 11:21
Panowie porobiłem jedno i skończyło się drugie. Coś zatarło się w kompresorze klimatyzacji, że aż zaczęło palić pasek. Czy przerabiał ktoś chwilową zamianę paska PK na krótszy (na czas demontażu kompresora) i pamięta jaka długość pasuje tak aby pominąć koło kompresora?
Wysłany: 13-10-2024, 17:20
Jeśli tak, to się zatarło łożysko pod kołem pasowym - gdyby to było w sprężarce, to miałbyś problem TYLKO na włączonej klimie.
Johnnybravoojb
Wysłany: 13-10-2024, 18:33
Masz rację ... Chcę jednak na jakiś czas pominąć kompresor, a na przewlekanie sznurka i mierzenie pogoda nie zachęca - stąd moje pytanie. Niestety nie znalazłem odpowiedzi ani pasującego tematu na forum. Chyba nikt nie próbował przez jakiś czas jeździć bez klimy, a ja nie chcę uziemiać auta na czas "naprawy".
Wysłany: 13-10-2024, 20:32
O1t nie wychodziły raczej bez klimy to katalogi nie podają takiej informacji :? .
Najlepsza opcja to tak jak napisałeś, sznurek lub poczekać może Krzysiu miał taki przypadek i coś podpowie 8) .
Wysłany: 14-10-2024, 07:27
Parę lat temu miałem takiego O1 na podwórku, w sensie z pominiętą sprężarką - jak pisałem w wątku po zmianie łożyska wszystko bangla. Ale oczywiście parametrów paska nie zanotowałem.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 14-10-2024, 17:09
W "normalnym" użytkowaniu kompresor klimy stoi w miejscu a kręci się koło pasowe na sprzęgle kompresora. Jak włączasz klimę to cewka zapina sprzęgło i rusza sprężarka. Jeżeli pasek się pali to stoi sprzęgło kompresora. Nowy zamiennik 270pln i śmiga u mnie już 8 rok.
Co do rozmiarów paska bez klimy to nigdy nie słyszałem o takim druciarstwie. Ale jak masz dojechać do warsztatu to polecam rajstopy i lakier bezbarwny :mrgreen:
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 14-10-2024, 18:43
Od razu druciarstwem, w MSS był z klimą i bez i występują dwa paski.
Wysłany: 15-10-2024, 07:19
Bzyk_R1 napisał/a:
a o takim druciarstwie to i ja słyszałem - w syrenkach czy w 126p się stosowało jak się pasek zerwał...
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 15-10-2024, 11:24
Bizi78, w Outlanderze byłoby ciężko wykluczyć klimę bo jeszcze po drodze pompa wspomagania
A puszczenie paska na wprost nie dałoby raczej efektu bo małą część koła by otoczyło.
Johnnybravoojb
Wysłany: 15-10-2024, 12:10
Bzyk_R1 nie o druciarstwo chodzi, tylko miejsce na podnośniku i możliwość użytkowania auta, na czas uzyskania części zamiennych.
Swoją drogą wydaje mi się, że pasek chyba nawet lepiej oplatałby koło pasowe pompy wspomagania niż fabrycznie ...
Nieistotne Panowie ... zapytałem tylko czy ktoś awaryjnie "przećwiczył taki manewr". Zanim zapytałem poszukałem na forum i wizualnie upewniłem się czy da się tak poprowadzić pasek - da się bez problemu. W większości przypadków, układ klimatyzacji nie powinien wykluczać auta z dalszej eksploatacji - to nie współczesny "wolfswagen".
Bzyk_R1 napisał/a:
Ja gdzieś jakiś czas temu wyczytałem, że zamiennik nie pasuje! Przez co ubzdurałem sobie, że będzie to trudniejszy temat niż kliknięcie "kup teraz".
[ Dodano: 15-10-2024, 12:22 ]
Znalazłem takie coś ... https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-sprezarki-mitsubishi-outlander-2003-2007-15509179111
Jeśli faktycznie zamiennik podchodzi i działa to się nie zastanawiam i zamawiam. Tylko u mnie inna wtyczka - mała i płaska na płaskie korektory. Na alledrogo wizualnie jak od galanta.
Wysłany: 15-10-2024, 13:37
Dla pewności zmierz średnicę swojego koła.
Johnnybravoojb
Wysłany: 17-10-2024, 22:34
Moje początkowo szumiące koło pasowe kompresora klimatyzacji po demontażu wygląda tak ... 😉
Cóż najpierw szumiało, a na koniec już grzechotało.
Wspomniany wyżej zamiennik z tej aukcji , z dwoma wtyczkami wygląda tak ...
A tak w trakcie i po montażu ...
Klimatyzacja staruje i mrozi elegancko 😎👍
Robota w zasadzie łatwa, lekka i przyjemna, ale polecam zaopatrzyć się w dwa rodzaje szczypiec do zewnętrznych pierścieni segera - proste i zakrzywione.
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 21-10-2024, 15:05
Johnnybravoojb napisał/a:
[url=https://i.ibb.co/txgzD5Q/IMG-20241015-120137.jpg]Obrazek[/url]
Bzyk_R1 napisał/a:
Tema przećwiczyłem w Lancer cs_w z 4G63. Tam co prawda nie ma turbiny ale sprężarka klimy jest na wyposażeniu fabrycznym.
Dwa zamienniki sprzęgła, zakończyły swój żywot dość szybko a ponieważ musiałem używać auta to wpadłem na pomysł aby zastosować krótszy pasek osprzętu,
który ominie sprężarkę klimatyzacji i pozwoli dalej jeździć autem. Warto wyposażyć swój bagażnik w taki krótszy pasek, a czy to druciarstwo to nie wnikam.
Główny cel to ma jechać nawet jak sprężarka padnie mechanicznie a pasek bez problemu można wymienić nawet na drodze, jak ma się odpowiedni pasek i klucze :)
Go MitsuGo
