Montaż ABS-u
dyzioo
Pozdro600
Auto: Pajero II 2.5TD SuperS 1996 3d
Wysłany: 08-07-2024, 04:08   Montaż ABS-u
Cześć.
Moj misiek nie ma ABS. 2.5td. Jakie elementy bym potrzebował aby zamontować ABS i zeby działało to...?
Ze względu bezpieczeństwa to sie opłaca, ale z punktu ekonomicznego? Ile taka operacja moze kosztować?
Montaż sam ogarnę, tylko zakup części.
Mirek1275
Mirek1275
Auto: PajeroII Long 2.8SS Kitaro'96
Wysłany: 08-07-2024, 04:58
Zawsze myślałem że w terenie to lepiej nie mieć systemu ABS i takiego PII mam. Podziwiam za chęć dołożenia tej opcji. Niestety nie zauważyłem instalacji elektrycznej rozprowadzonej pod ABS, a ćwiczyłem z nudów zdejmowanie budy aby pozbyć się rdzy.
Jest dobrze :)
dyzioo
Pozdro600
Wysłany: 08-07-2024, 07:21
Autem jeździ zona i syn na co dzień i ciężko wytłumaczyć co to brak ABSu :) a ja 5 razy w roku na jakiś rajd w koło komina.
Zastanawia mnie tylko to czy kupujac pompe hamlucowa z auta z ABS, czujniki na 4 koła, czy cos jeszcze trzeba? Jakis sterownik?
Pozdro
Wysłany: 08-07-2024, 07:52
Tak, lista zakupów jest spora - przede wszystkim inne przewody hamulcowe, bo idą do pompy ABS a dopiero później na koła. Ponadto wiązka elektryczna i komputer ABS. Następnie sama pompa ABS oraz czujniki - tu nie wiem jak jest rozwiązane, ale z reguły czujniki były wbudowane w zwrotnicę i wtedy raczej inne zwrotnice są potrzebne. I oczywiście pierścienie ABS - też do sprawdzenia czy są na łożysku czy na półosiach itp. a następnie przełożenia co trzeba. A dla purystów jeszcze zegary aby ew. błąd ABS był sygnalizowany kierowcy.
2500tci
Auto: 2.5TD
Wysłany: 24-08-2025, 09:45
Na pewno potrzebujesz nowe zwrotnice przeguby z tyłu pewnie inne łożyska. Sterownik jest w pompie. Oczywiście możesz zastosować wersje light - czyli abs tylko na przód o ile jest korektor siły hamowania dla tylnego zawieszenia
