Regeneracja baterii pomorskie |
osek1204
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 14-07-2024, 17:31 Regeneracja baterii pomorskie
Szukam kogoś z Województwa Pomorskiego kto zajmuje się regeneracja Baterii w Outlander Phev z 2014r
Jestem z Chojnic
Pozdrawiam. |
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Pomógł: 8 razy Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 195 Skąd: przemysl
Wysłany: 15-07-2024, 00:33
Witam.. a co to dzieje się z tą baterią ? |
osek1204
Wysłany: 15-07-2024, 16:13
Zasieg spadł do 20 km no i pokazuje ze bateria ma tylko 23.6AH
Gdzieś tam czytałem że regeneracja baterii pomaga. |
waran73
Wysłany: 15-07-2024, 18:52
Drogocenny kolego...czytaj uważnie..Regeneracja baterii (OIII phev) polega na tym że jesli podnie jedna czy kilka z 80 cel to wymienia się je na sprawne..-Od razy wyobraż sobie ile to roboty i kosztów.. !! Natomiast pocieszenie polega na tym że mozesz zrobić tak jak ja i inni : w moim jak go kupiłem to pełnych cykli ładowania było +- 2300 i zasięg coś koło 20km. Pojechałem do kolegi który oprócz tego że ma komp serwisowy MUT III to jeszcze jest mechanikiem w serwisie..ale i tak wszystko robiliśmy wedle tego co wyczytałem na australijskim forum.. Podpina się muta -wchodzi w BMU, kasuje jego pamięć i wpisuje się że niby nowa bateria jest. Przed tym ładowanie trwało 4 godziny-po tej pięciominutowej akcji ładowanie trwało ponad 5 godzin... Robilismy to na moje ryzyko..za tydzień zrobię to czwarty raz.. Bateria hula-rozbiezność napięć wynosi zazwyczaj 0,015V-czyli jest wybornie..Możesz sobie to sprawdzić aplikacją phev watchdog. Jeśli rozbieżność napięcia jest duża to wtedy trzeba celę wymienić.. To wszystko już tu przegadane było..Poczytaj...
[ Dodano: 15-07-2024, 18:59 ]
Zapomniałem dodać--po takim zabiegu zasięg na prądziewzrósł do ponad 40km.. po czym z wolna opada. To była pierwsza taka konstrukcja na świecie-ten nasz phev i Mitsu zrobiło go bardzo asekuracyjnie..ale jest sporo egzemplarzy z duzymi przebiegami-400000+ km i są w bardzo dobrej kondycji-to o czymś swiadczy.. Mój sąsiad jezdzi phevem jako taksówkarz i własnie pękło mu 400 tysi.. i ładuje rzadko.. -nie ma na to ani czasu ani ochoty.. |
osek1204
Wysłany: 16-07-2024, 06:43
Ok dzieki za pomoc
Jak będziesz przeprowadzał ta Procedurę,mozesz opisac krok po kroku jak to zrobić?
Dzieki za pomoc |
