Problem ze skrzynią biegów |
marek.mazur
Auto: Mitsubishi Lancer VIII 1.6
Wysłany: 24-07-2024, 12:41 Problem ze skrzynią biegów
Witam. Mam problem ze skrzynią biegów w Mitsubishi Lancer VIII Sportback 1.6 benzyna 2013.
Slychać dźwięk stukania (trzeszczenia..) skorelowany z obrotem kół. Zadnych problemow ze zmiana biegów, efekt ten sam na kazdym biegu. Na podnosniku mechanik stwierdzil ze dzwiek wydobywa sie ze skrzyni i nie sa to ani łozyska kół (brak szumu przy ich obrocie) ani przeguby półosi / polosie gdyz maksymalny skręt kół na nic nie wpływa. Po spuszczeniu olej skrzyniu biegów nie było w nim żadnego syfu ani śmieci, jednakże po odstaniu widac metaliczne zabarwienie. Wymagana regeneracja skrzyni. Przebieg auta to jedyne 135K. Auto zadbane i od nowosci w rodzinie. Miał ktos podobny przypadek? Czy to jakas typowa usterka dla tego modelu?
Doddam jeszcze jako laik 2 spostrzeżenia:
- Lekkie przyhamowywanie hamulcem nożnym na chwile usuwa dzwięk. (Hamulcem ręcznym nie)
- Jazda z kolami skreconymi w prawo rownież ciut wycisza zjawisko.
- Dzwiek jest slyszalny przy kazdej predkosci (wzrasta czestotliwosc)
- Jest to szczegolnie slyszalne przy malej predkosci gdy auto sie toczy. Wtedy czasem nawet mozna nazwac to zgrzytaniem a nie stukaniem
- Na zimnym silnku przez pareset metrów nic nie ma a potem zaczyna sie pojawiac
Z góry dziekuje za wszelkie komentarze |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 01-08-2024, 11:29
Cześć, piszesz, że efekt ten sam na każdym biegu czyli tak samo stuka bez względu, który bieg został wrzucony.
Zastanawiam się dlaczego uważasz, ze to problem ze skrzynią biegów ?!
Piszesz też, że dźwięk słyszysz przy każdej prędkości ale zmienia się jego częstotliwość.
Przy tym lekkie przyhamowanie powoduje, że dźwięk podobno zanika. Ja chyba szukałbym w układzie hamulcowym i napędowym.
Czy jadąc na tzw. luzie też to słychać ? |
_________________ Go MitsuGo |
